Хочу "прорезиненые" ручки сделать на гаечных ключах, подойдет ли для этих целей полиуретан? Он насколько скользкий, прочный и вообще подходящий для таких целей? Какой полиуретан (фирма-изготовитель) лучше покупать?Алексей Сургут писал(а):полиуретан-дёшев и технологичен до безобразия.350 руб за 1 кг полиура.. ..для полиура-оснастка не нужна,хоть при комнатной темературе делай и кисточкой наноси,хоть как-все равно на порядок прочнее и качественнее резины будет.
Полиуретановые ручки для гаечных ключей
Школьный
tundra
Школьный
Школьный
Ну, и ладно - емкостью может быть туба, чтобы "выход годного" был побольше.mmcl200 писал(а):остатки полиуретана из емкости выбросил
Тут принципиально пока не понятно можно по качеству сделать так же как на картинке или нет. У меня ключ как на картинке в руках находится, по нему видно, что его именно обмакнули куда-то и высушили.
Вот только во что его макали мне неизвестно.
WadeRover
Школьный
Мульт66
- 1 предупреждение
есть такая вещь как plasti dip. ее подробное описание есть везде в инете и на ютубе, она же жидкий винил. я ее использовал для покраски в мат автомобилей, она была в балончике в виде спрея. Расход большой очень, поэтому лучше использовать в жидком виде. к примеру макнули шляпку болта в банку и через 15мин эта резина на шляпке высохла и превратилась в съемный чехольчик. Можно много для чего использовать
занимаюсь тюнингом и подготовкой к бездорожью
Пластизоль.Мульт66 писал(а):есть такая вещь как plasti dip. ее подробное описание есть везде в инете и на ютубе, она же жидкий винил. я ее использовал для покраски в мат автомобилей, она была в балончике в виде спрея. Расход большой очень, поэтому лучше использовать в жидком виде. к примеру макнули шляпку болта в банку и через 15мин эта резина на шляпке высохла и превратилась в съемный чехольчик. Можно много для чего использовать
Егорий
Как-то раз после вклейки лобового стекла у меня осталось пол-тубы клея. решил попробовать обмазать рукоятки для молотков(они все с ручками из труб подходящего диаметра - штатные долго не живут). Получилось очень даже неплохо:молотки в руке сидят как надо, не выскальзывают, при ударе руку не отбивают. Самое сложное ровно нанести клей на поверхность, да еще при этом не испачкаться, т.к. клей достаточно жидкий и ооочень адгезивный, липнет ко всему, что вокруг. После полимеризации можно немного обработать на наждаке, но геморно.
Поверхность особо не готовил, обезжирил только.
Это как бы если есть лишний клей, а так удовольствие весьма дорогое.
