Полезные ссылки для Гарагашьяна
Полезные ссылки для Алексея Гарагашьяна.
dil писал(а):Хороший мультик про насос/двигатель для нас, кто не в курсе :wink:
Интерестно про бортовой поворот.
С 2:45 до 3:35 слушать внимательно !
Может кого-то озарит светлая мысль :oops: :)
АГ !
питерские мемберы построили пять тракторов на гидравлике, я уже напрашиваюсь в гости с инспекцией.
тема тут: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=4520
АГ - озвучить бы вопрос по выбору материала для Луноходных звёзд :oops:
Алексей Гарагашьян
lunatik писал(а):АГ - озвучить бы вопрос по выбору материала для Луноходных звёзд
Маленькие звезды должны свариваться и закаливаться.
Большие звезды могут быть не термообработаны, но должны свариваться.
Большие звезды допустимо делать из листа без обработки торцов.
Могут быть востребованы двойные ведущие звезды.
Особенно приятно будет купить такие звезды в комплекте с валом или его заготовкой.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Озвучить бы предпочитаемые марки сталей :roll:
Юрич - нам поможет ???
lunatik писал(а):Юрич - нам поможет ???
Реально поможет марочник сталей и ГОСТы
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
Юрич писал(а):Реально поможет марочник сталей и ГОСТы
дык, что покупать-то ?
of
Сообщение of »
А что значит - маленькие звезды должны свариваться.
Yello
Сообщение Yello »
of писал(а):А что значит - маленькие звезды должны свариваться.
Материал маленьких звезд должен хорошо свариваться и закаливаться.
of
Сообщение of »
Спасибо за уточнение. Я так и предполагал.
Закаливаются углеродистые стали. Обычно они при сварке (вернее при остывании) образуют хрупкий перекаленный слой на границе шва, поэтому и становятся ограниченно свариваемыми.
Но "сваривают" даже чугун....!
И вообще, не делать же под звездочки шлицы, это каждый дурак сможет!
хорошо, а материал какой покупать ???
В.И. Анурьев Справочник конструктора машиностроителя т.2 стр 614.
"Звездочки изготавливают из стали 40 и 45 или 40Л и 45Л, группа II.
Твердость поверхностного слоя венцов в пределах 42-52 HRCэ на глубину не менее:
1.0 мм- при ширине зуба звездочки до 3 мм;
1,5 мм- при ширине зуба звездочки более 3 мм до 6мм;
2,5 мм- при ширине зуба звездочки более 6 мм.
Допускается изготовление звездочек:
а) из стали 15 и 20 (глубина слоя цементации на венцах 1,0-1,5 мм, твердость 54-62 HRCэ);
б) из чугуна не ниже марки СЧ 18.... "
lunatik
Стали 40 и 45 калятся на масло, но не варятся.
Стали 15 и 20 хорошо варятся, но не калятся без цементации.
Если есть знакомая термичка, где могут сделать цементацию, сваривайте, в газетку и туда!
Успехов!
