Полезные ссылки для Гарагашьяна
Полезные ссылки для Алексея Гарагашьяна.
dil писал(а):Хороший мультик про насос/двигатель для нас, кто не в курсе![]()
АГ !
питерские мемберы построили пять тракторов на гидравлике, я уже напрашиваюсь в гости с инспекцией.
тема тут: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=4520
АГ - озвучить бы вопрос по выбору материала для Луноходных звёзд
Алексей Гарагашьян
Маленькие звезды должны свариваться и закаливаться.lunatik писал(а):АГ - озвучить бы вопрос по выбору материала для Луноходных звёзд
Большие звезды могут быть не термообработаны, но должны свариваться.
Большие звезды допустимо делать из листа без обработки торцов.
Могут быть востребованы двойные ведущие звезды.
Особенно приятно будет купить такие звезды в комплекте с валом или его заготовкой.
Озвучить бы предпочитаемые марки сталейАлексей Гарагашьян писал(а):Маленькие звезды должны свариваться и закаливаться.lunatik писал(а):АГ - озвучить бы вопрос по выбору материала для Луноходных звёзд
Юрич - нам поможет ???
Реально поможет марочник сталей и ГОСТыlunatik писал(а):Юрич - нам поможет ???
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
Юрич писал(а):Реально поможет марочник сталей и ГОСТы
дык, что покупать-то ?
of
А что значит - маленькие звезды должны свариваться.Алексей Гарагашьян писал(а):Маленькие звезды должны свариваться и закаливаться.lunatik писал(а):АГ - озвучить бы вопрос по выбору материала для Луноходных звёзд
Yello
of
Закаливаются углеродистые стали. Обычно они при сварке (вернее при остывании) образуют хрупкий перекаленный слой на границе шва, поэтому и становятся ограниченно свариваемыми.
Но "сваривают" даже чугун....!
И вообще, не делать же под звездочки шлицы, это каждый дурак сможет!
В.И. Анурьев Справочник конструктора машиностроителя т.2 стр 614.
"Звездочки изготавливают из стали 40 и 45 или 40Л и 45Л, группа II.
Твердость поверхностного слоя венцов в пределах 42-52 HRCэ на глубину не менее:
1.0 мм- при ширине зуба звездочки до 3 мм;
1,5 мм- при ширине зуба звездочки более 3 мм до 6мм;
2,5 мм- при ширине зуба звездочки более 6 мм.
Допускается изготовление звездочек:
а) из стали 15 и 20 (глубина слоя цементации на венцах 1,0-1,5 мм, твердость 54-62 HRCэ);
б) из чугуна не ниже марки СЧ 18.... "
lunatik
Стали 40 и 45 калятся на масло, но не варятся.
Стали 15 и 20 хорошо варятся, но не калятся без цементации.
Если есть знакомая термичка, где могут сделать цементацию, сваривайте, в газетку и туда!
Успехов!
lunatik
Успехов!
