Бортовой поворот на серийных планетарках
- ЗАБАНЕН
Вот ещё сайт, пару ссылок скину, как с него фотку скопировать немного не догоняю.
http://acat.autodealer.ru/index.php?model=142
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=142_10730
У меня есть дт-75 лес таскаю.Недавно менял сателит иголки разлетелись все это дело вдвоем еле из моста вытащили + к этому еще по два тормозных и фрикционных барабана с лентами и приводами вес огромный использовать в самоделке не рационально хотел но потом отступился.Надо или ВОМ МТЗ а если полегче вездеходик можно использовать редуктор пускача от т-40 по типу как на тдт-55 .
Фотографию узла пожалуйстаЮра 76 писал(а):можно использовать редуктор пускача от т-40 по типу как на тдт-55 .
Фото нет но постораюсь найти. Но это немного не потеме там нет планетарки просто набраны диски по типу мотоциклетного сцепления только покрепче.Муфта выкключения нажал диски буксуют отпустил сжались работают.Еще у меня есть канадский вездеход на гусеницах буду востанавливать немного разобранным достался там по такому принципу сделаны повороты завтра сделаю фото.
сегодня собственноручно разбирал ПД-10 на двигателе Д-65 трактора ЮМЗ-6. Диски поменял оба, хотя разбирал не за этим.lunatik писал(а):Фотографию узла пожалуйста
ИМХО к бортоповороту вещь не подходящая, так как: имеет всего два текстолитовых диска сцепления размером чуть больше возходовских (правда толщиной не менее 7 мм каждый), работающих на сухую.
Картинка вала со сцепление, бендиксом и подшипником
картинка ПД-10 в разрезе, видна шестерня которая работает с шестернёй на валу выше
если нужны реальные фоты вала со сцеплением могу сделать завтра - послезавтра.
*** нельзя ***
Редуктор ПД-10 работает на оборот там диски разжаты при запуске дизеля втыкаешь бендикс он не вращается а потом рычагом через маленькую шестерню сжимаем диски и пускаем дизель на ПД-8 завели пускач выжали сцепление воткнули бендикс отпускаем под действием пружин диски сжимаются сцепление работает на ПД-10 диски сжимаем усилием руки они всегда разомкнуты.У меня 3 трактора была и 40а как работает каждый из пускачей я знаю.
