Бортовой поворот на серийных планетарках
- ЗАБАНЕН
Вот ещё сайт, пару ссылок скину, как с него фотку скопировать немного не догоняю.
http://acat.autodealer.ru/index.php?model=142
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=142_10730
Юра 76
У меня есть дт-75 лес таскаю.Недавно менял сателит иголки разлетелись все это дело вдвоем еле из моста вытащили + к этому еще по два тормозных и фрикционных барабана с лентами и приводами вес огромный использовать в самоделке не рационально хотел но потом отступился.Надо или ВОМ МТЗ а если полегче вездеходик можно использовать редуктор пускача от т-40 по типу как на тдт-55 .
Фотографию узла пожалуйстаЮра 76 писал(а):можно использовать редуктор пускача от т-40 по типу как на тдт-55 .
Юра 76
Фото нет но постораюсь найти. Но это немного не потеме там нет планетарки просто набраны диски по типу мотоциклетного сцепления только покрепче.Муфта выкключения нажал диски буксуют отпустил сжались работают.Еще у меня есть канадский вездеход на гусеницах буду востанавливать немного разобранным достался там по такому принципу сделаны повороты завтра сделаю фото.
Тимур
сегодня собственноручно разбирал ПД-10 на двигателе Д-65 трактора ЮМЗ-6. Диски поменял оба, хотя разбирал не за этим.lunatik писал(а):Фотографию узла пожалуйста
ИМХО к бортоповороту вещь не подходящая, так как: имеет всего два текстолитовых диска сцепления размером чуть больше возходовских (правда толщиной не менее 7 мм каждый), работающих на сухую.
Картинка вала со сцепление, бендиксом и подшипником
картинка ПД-10 в разрезе, видна шестерня которая работает с шестернёй на валу выше
если нужны реальные фоты вала со сцеплением могу сделать завтра - послезавтра.
*** нельзя ***
Юра 76
Тимур
Юра 76
Редуктор ПД-10 работает на оборот там диски разжаты при запуске дизеля втыкаешь бендикс он не вращается а потом рычагом через маленькую шестерню сжимаем диски и пускаем дизель на ПД-8 завели пускач выжали сцепление воткнули бендикс отпускаем под действием пружин диски сжимаются сцепление работает на ПД-10 диски сжимаем усилием руки они всегда разомкнуты.У меня 3 трактора была и 40а как работает каждый из пускачей я знаю.
Юра 76
Юра 76
Тимур
