Бортовой поворот на серийных планетарках
ДТ-75
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Вот ещё сайт, пару ссылок скину, как с него фотку скопировать немного не догоняю.
http://acat.autodealer.ru/index.php?model=142
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=142_10730
:roll: [:})
тема почему-то заглохла :(
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
У меня есть дт-75 лес таскаю.Недавно менял сателит иголки разлетелись все это дело вдвоем еле из моста вытащили + к этому еще по два тормозных и фрикционных барабана с лентами и приводами вес огромный использовать в самоделке не рационально хотел но потом отступился.Надо или ВОМ МТЗ а если полегче вездеходик можно использовать редуктор пускача от т-40 по типу как на тдт-55 .
Юра 76 писал(а):можно использовать редуктор пускача от т-40 по типу как на тдт-55 .
Фотографию узла пожалуйста [:})
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Фото нет но постораюсь найти. Но это немного не потеме там нет планетарки просто набраны диски по типу мотоциклетного сцепления только покрепче.Муфта выкключения нажал диски буксуют отпустил сжались работают.Еще у меня есть канадский вездеход на гусеницах буду востанавливать немного разобранным достался там по такому принципу сделаны повороты завтра сделаю фото.
Тимур
Сообщение Тимур »
lunatik писал(а):Фотографию узла пожалуйста
сегодня собственноручно разбирал ПД-10 на двигателе Д-65 трактора ЮМЗ-6. Диски поменял оба, хотя разбирал не за этим.
ИМХО к бортоповороту вещь не подходящая, так как: имеет всего два текстолитовых диска сцепления размером чуть больше возходовских (правда толщиной не менее 7 мм каждый), работающих на сухую.
Картинка вала со сцепление, бендиксом и подшипником
картинка ПД-10 в разрезе, видна шестерня которая работает с шестернёй на валу выше
если нужны реальные фоты вала со сцеплением могу сделать завтра - послезавтра.
*** нельзя ***
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Редуктор т-40 работает в другом режиме: диски всегда сжаты при нажатии на рычаг разжимаешь. Естественно его нужно ставить в первую ступень транссмиссии, а после него бортовой редуктор хотябы от (навозника пч 2.5) и будет работать.
Тимур
Сообщение Тимур »
Юра 76 писал(а):Редуктор т-40 работает в другом режиме
они все так работают, там ещё и тормоз есть для остановки вала с бендиксом при выжиме сцепления
*** нельзя ***
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Редуктор ПД-10 работает на оборот там диски разжаты при запуске дизеля втыкаешь бендикс он не вращается а потом рычагом через маленькую шестерню сжимаем диски и пускаем дизель на ПД-8 завели пускач выжали сцепление воткнули бендикс отпускаем под действием пружин диски сжимаются сцепление работает на ПД-10 диски сжимаем усилием руки они всегда разомкнуты.У меня 3 трактора была и 40а как работает каждый из пускачей я знаю.
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Вот вездеходик
Вот механизм поворота набраны диски
отжимные рычаги вроде видно
вот он весь
в полном снаряжении думаю 500 кило будет и ничего не буксует нормально диски ходят.
Юра 76 писал(а):Вот механизм поворота набраны диски
Я тоже думал, может жигулёвские диски в пакет собрать :oops:
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Гдето в моделист -конструкторе есть апарат собран на двух ижевски сцеплениях на двух человек конструктор говорит хорош в управлении.
Я тоже думал про жигулевские диски .Конечно охота чтото боле мение готовое но наверно придется самому что то мудрить когда надумаю бортоповоротный собирать.
Тимур
Сообщение Тимур »
Юра 76 писал(а):как работает каждый из пускачей я знаю.
*** нельзя ***
Вернуться в «Трансмиссия II»
