Шины ВИ-3 с макси протектором.
Николай Васильевич
Нужно сделать так ,чтобы родной протектор остался весь в высоту и в половину ширины. И вот большая проблема с шириной -проблемно резать ,слишком толстый слой 60мм.
И куда то делся весь раздел с колесами и шинами. Может это только у меня?
Николай Васильевич
Вот примерно такой высоты.
Вот на таком чуде увидел-особенно окошко заднего вида умилило
Николай Васильевич писал(а):И вот большая проблема с шириной -проблемно резать ,слишком толстый слой 60мм.
Потому что привыкли рвать резину, попробуйте резать по честному и всё получится.
Или пропили лобзиком сверху на 30-40мм остальное ножом.
Николай Васильевич
gudvin писал(а):Потому что привыкли рвать резину,
Я рву только изнутри,в данном случае рвать не надо-нужна максимальная высота протектора.
gudvin писал(а):Или пропили лобзиком сверху на 30-40мм остальное ножом.
Я даже пилой пропилил,все равно неудобно-мешает именно высота,причем с обеих сторон, не откорректируешь углом отрыва....
Пропили клык на глубину меж.шашечного пространства, а сбоку прорезая ножом тяни рукой.
Довольно быстро, я так облегчал.
А потом уже получившееся пространство вырывай до нужной слойности.
Если не секрет, для чего колёса ?
Николай Васильевич
gudvin писал(а):а сбоку прорезая ножом тяни рукой.
Чего рукой? Там 6см- лебедка еле тянет.
gudvin писал(а):А потом уже получившееся пространство вырывай до нужной слойности.
Так это сколько времени уйдет на 1 клык?
gudvin писал(а):Если не секрет, для чего колёса ?
Да вот есть тут такие-на москвичевские мосты и восьмерочный мотор хотят втулить...
Наверно надо накачивать шину побольше перед обдиранием?
Николай Васильевич писал(а):Чего рукой? Там 6см- лебедка еле тянет.
Почему 6см %)
Сейчас нарисую :stop:
Удаляешь сначала зелёный,
потом жёлтый,
потом красный обычным способом.
Николай Васильевич
gudvin писал(а):Удаляешь сначала зелёный,
потом жёлтый,
Не наш метод...
Вот так получается.
Самопал
Сообщение Самопал »
НВ
Какой размер покрышки на фотке и на какую трансмиссию собираешся использовать с таким агрессивным протектором, какие мосты?
Николай Васильевич
Колесо полностью готово? Сколько получилось по весу, слойность?
Николай Васильевич
Самопал писал(а):Какой размер покрышки на фотке и на какую трансмиссию собираешся использовать с таким агрессивным протектором, какие мосты?
Не себе. Ви-3, мосты москвич ,мотор 08, РК 2121. и лет 30 пневмоходногоо стажа у будущего владельца.
gudvin писал(а):Сколько получилось по весу, слойность?
нс-4 . не взвешен но из 40 кг не должно выйти.
Николай Васильевич писал(а):нс-4 . не взвешен но из 40 кг не должно выйти
Если Ураган сделать по такой технологии, 50-55кг будет ?
Николай Васильевич
gudvin писал(а):Если Ураган сделать по такой технологии, 50-55кг будет ?
Да. Вес сильно зависит от формы клыков.
ИМХО, грабли покрышки 1450 от Арктиктранса, шашки поотрывает с мясом :ok:
казерог
Сообщение казерог »
lunatik писал(а): шашки поотрывает с мясом
а может и поиграет-меж шашечное поболе чем у ар.транса :oops:
