буксовать и "замыливаться" будет в конкретной грязи, в коей трактор оказывается редко, а вот в некоторой с/х литературе наоборот рекомендуется на сыпучих грунтах при обработке ставить елку именно на оборот для улучшения сцепных своиств....Konservator писал(а):Зато больше "замыливается". У моего дядьки на самопальном тракторе одно колесо стояло так, а перебортировать лень было, так вот буксовало всегда именно это колесо, пока не поставил как надо.comer писал(а):Так она меньше закапывается
Постройка мини-трактора М2140+ГАЗ69
- 1 предупреждение
Re: Постройка мини-трактора М2140+ГАЗ69
Загляни сюда http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=927=андрей= писал(а):Собственно как говорится из того что было. Двигатель и коробка от москвича. Мосты ,раздатка от ГАЗ69. Ходовые испытания показали что на пониженой передаче слишком высокая скорость.ОГРОМНАЯ просьба- натыкался пару раз на фотографиях что совмещали колокол коробки москвича с коробкой ГАЗ51-53.Заранее признателен.
Я строю похожий трактор но для получения низких скоростей моя схема трансмисии состоит из ДВС ВАЗ 2103+КПП далее КПП и раздатка ГАЗ-69+мосты.=андрей= писал(а):Собственно как говорится из того что было. Двигатель и коробка от москвича. Мосты ,раздатка от ГАЗ69. Ходовые испытания показали что на пониженой передаче слишком высокая скорость.ОГРОМНАЯ просьба- натыкался пару раз на фотографиях что совмещали колокол коробки москвича с коробкой ГАЗ51-53.Заранее признателен.
Рама стандартная, для уменьшения длины кардан между КПП ГАЗ и раздаткой укорочен, КПП ГАЗ соответственно на величину укорочения смещена к раздатке, первичный вал КПП ГАЗ доработан под установку муфты гибкой ВАЗ
продолжение следует... была приобретена коробка от Газ-51 на которой установлен самодельный понижающий редуктор 1 к 4. С москвичевской коробки срезал переднюю часть и получилась переходная плита. Далее центровка и сверление. Первичный вал на КПП Газ был от запорожца, решил оставить, так как по шлицам отлично подходили диски сцепления от классики и от 41 москвича.Первичный вал москвича диаметром 16мм поэтому подшипник первичного вала в коленвале был заменен на Вазовский который имеет внутренний диаметр 15 и идеально подходит к первичному валу Запорожца. Коробка Газ и раздатка от Газ69 соединил с помощью двух фланцев от карданных валов классики.Мож кому пригодится - крепежные отверстия фланцев карданов у москвича-волги-уаза одинаковые.Зато у фланцев от классики есть (не знаю как правильно назвать) центрирующее кольцо которое при стыковке с фланцами от уаза подходит здорово.Далее пришлось подрезать шлицы у обоих карданов, так как не мог доразвернуть раздатку чтобы встала прямо. После сборка и долгожданная поездка. Результат скажу удивил. На первой пониженной передаче трогается с холостых оборотов без добавления газа. Скорость не берусь даже угадать. ООчень медленно едет. На повышенной максимум километров 20-25.
P.S. пробовал ездить в сугробах. естественно застрял... включил первую пониженную, вылез, взялся за буксующее колесо руками(остановил вращение) и мое чудо потихоньку поехало дальше...
