Постройка мини-трактора М2140+ГАЗ69
Минитрактора
Сообщение вовочка »
Konservator писал(а):
comer писал(а):Так она меньше закапывается
Зато больше "замыливается". У моего дядьки на самопальном тракторе одно колесо стояло так, а перебортировать лень было, так вот буксовало всегда именно это колесо, пока не поставил как надо.
буксовать и "замыливаться" будет в конкретной грязи, в коей трактор оказывается редко, а вот в некоторой с/х литературе наоборот рекомендуется на сыпучих грунтах при обработке ставить елку именно на оборот для улучшения сцепных своиств....
Трактор Т2
Konservator
Сообщение Konservator »
вовочка писал(а):рекомендуется на сыпучих грунтах при обработке ставить елку именно на оборот для улучшения сцепных своиств
Хм. Не знал...
Но у меня глина... Значит мне не актуально.
=андрей=
Сообщение =андрей= »
comer
да действительно закапывается на порядок меньше.
Резина ВЛ-30 но из-за того что одета на узкий диск высота примерно 80см. Без гидроусилителя рулилось не айс.
Вчера примерял ВАЗовскую коробку. Немного не то. Буду жениться на ГАЗоновской коробке :))) .
Avas
1 предупреждение
Re: Постройка мини-трактора М2140+ГАЗ69
Сообщение Avas »
=андрей= писал(а):Собственно как говорится из того что было. Двигатель и коробка от москвича. Мосты ,раздатка от ГАЗ69. Ходовые испытания показали что на пониженой передаче слишком высокая скорость.ОГРОМНАЯ просьба- натыкался пару раз на фотографиях что совмещали колокол коробки москвича с коробкой ГАЗ51-53.Заранее признателен.
Загляни сюда http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=927
леша
Сообщение леша »
Я строю похожий трактор но для получения низких скоростей моя схема трансмисии состоит из ДВС ВАЗ 2103+КПП далее КПП и раздатка ГАЗ-69+мосты.
Рама стандартная, для уменьшения длины кардан между КПП ГАЗ и раздаткой укорочен, КПП ГАЗ соответственно на величину укорочения смещена к раздатке, первичный вал КПП ГАЗ доработан под установку муфты гибкой ВАЗ
=андрей=
продолжение следует... была приобретена коробка от Газ-51 на которой установлен самодельный понижающий редуктор 1 к 4. С москвичевской коробки срезал переднюю часть и получилась переходная плита. Далее центровка и сверление. Первичный вал на КПП Газ был от запорожца, решил оставить, так как по шлицам отлично подходили диски сцепления от классики и от 41 москвича.Первичный вал москвича диаметром 16мм поэтому подшипник первичного вала в коленвале был заменен на Вазовский который имеет внутренний диаметр 15 и идеально подходит к первичному валу Запорожца. Коробка Газ и раздатка от Газ69 соединил с помощью двух фланцев от карданных валов классики.Мож кому пригодится - крепежные отверстия фланцев карданов у москвича-волги-уаза одинаковые.Зато у фланцев от классики есть (не знаю как правильно назвать) центрирующее кольцо которое при стыковке с фланцами от уаза подходит здорово.Далее пришлось подрезать шлицы у обоих карданов, так как не мог доразвернуть раздатку чтобы встала прямо. После сборка и долгожданная поездка. Результат скажу удивил. На первой пониженной передаче трогается с холостых оборотов без добавления газа. Скорость не берусь даже угадать. ООчень медленно едет. На повышенной максимум километров 20-25.
P.S. пробовал ездить в сугробах. естественно застрял... включил первую пониженную, вылез, взялся за буксующее колесо руками(остановил вращение) и мое чудо потихоньку поехало дальше...
motorist
Сообщение motorist »
а можно поподробней про самодельный редуктор?
Вернуться в «Минитрактора»
