Прикупил на днях новый аккумулятор на 6и вольтовый ИЖ-56. Специально взял стартерный от мотороллера, у него емкость больше (18 ампер). Планировал ездить зимой на охоту. В первый же день забыл выключить зажигание и ушел домой. На утро АКБ уже не дышала.
Вопрос: Мне его сразу выкинуть, или все таки можно как то восстановить?
как восстановить АКБ?
Зорин
Не бывает не разборных агрегатов - бывает плохо заточен ломик!
Alfox
сразу оговорюсь, что прикладных знаний в этом вопросе у меня мало, но...
с одного раза все пластины осыпаться не должны были ИМХО и чтоб аккуратно востановить то, что осталось надо хорошей импульсной зарядкой небольшим током покормить его(АКБ) часов 18, а там уж вольтметр скажет что с пациентом.
если АКБ был совершенно исправный, то должен ожить и даже не слишком потерять емкость
Oleg
comer
Alfox
только не стартовому АКБOleg писал(а):ему только на пользу полная разрядка
с тяговыми другое дело, но они сильно по-другому устроенны
Зорин
ток зарядки лучше ограничить 1,8А
Oleg
Зорин писал(а):Прикупил на днях новый аккумулятор
Я наверное недопонял. А чем стартерный акб от простого автомобильного (мотоциклетного) отличается?Зорин писал(а):Специально взял стартерный
Автомобильный и есть Стартерный.Oleg писал(а):А чем стартерный акб от простого автомобильного (мотоциклетного) отличается
На старых мотиках были не стартерные.
Отличия: заложенная возможность моментальной отдачи стартерного тока превышающий номинальный где-то на порядок.
Тимур
Nikas
Заряжай и всё будет работать, новый АКБ держит до трёх глубоких разрядов, ток зарядки не более 1.8А часов 12 при этом контролировать температуру АКБ должна быть не выше 27 градусов
плотность меряется от 15 до 25градусов цельсия дальше идут поправки
Желание - 1000 возможностей,а не желание - 1000 причин.
Зорин
Сейчс заряжаю аккумулятор зарядным устройством от сотового телефона. (7,3 вольта 300 миллиампер). Ампераж конечно маленький, но зато за пару дней пластины на всю глубину зарядит. Завтра ближе к вечеру померю плотность. Самому интересно, получится спасти или нет. Он впринципе уже искрит. Завести с него уже можно. Вот только будет ли он держать заряд, пака не известно.
А стартерный взял потому что на морозе не так быстро замерзает, и ток отдает больше и дольше.Oleg писал(а):Я наверное недопонял. А чем стартерный акб от простого автомобильного (мотоциклетного) отличается?
volot
Зорин
