как восстановить АКБ?
Дела электро-технические. Стартеры, генераторы и подобное.
Зорин
Сообщение Зорин »
Прикупил на днях новый аккумулятор на 6и вольтовый ИЖ-56. Специально взял стартерный от мотороллера, у него емкость больше (18 ампер). Планировал ездить зимой на охоту. В первый же день забыл выключить зажигание и ушел домой. На утро АКБ уже не дышала.
Вопрос: Мне его сразу выкинуть, или все таки можно как то восстановить?
Не бывает не разборных агрегатов - бывает плохо заточен ломик!
Alfox
Сообщение Alfox »
сразу оговорюсь, что прикладных знаний в этом вопросе у меня мало, но...
с одного раза все пластины осыпаться не должны были ИМХО и чтоб аккуратно востановить то, что осталось надо хорошей импульсной зарядкой небольшим током покормить его(АКБ) часов 18, а там уж вольтметр скажет что с пациентом.
если АКБ был совершенно исправный, то должен ожить и даже не слишком потерять емкость
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
Oleg
Сообщение Oleg »
Зорин писал(а):В первый же день забыл выключить зажигание и ушел домой. На утро АКБ уже не дышала.
ему только на пользу полная разрядка [:}) Заряди по новой и всё :ok:
comer
Сообщение comer »
Если после зарядки электролит тёмный-серый, сливай его "вверх ногами", промой АКБ дист водой и налей новый электролит.
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
Alfox
Сообщение Alfox »
Oleg писал(а):ему только на пользу полная разрядка
только не стартовому АКБ :vava: глубокая разрядка практически любого стартового АКБ ведет к его разрушению внутренних пластин/спиралей. Нормальный уровень разрядки стартовых АКБ не более 30%, но они хорошо переносят частые и быстрые разрядки/зарядки...
с тяговыми другое дело, но они сильно по-другому устроенны
Зорин
ток зарядки лучше ограничить 1,8А
а может выкинуть и купить новый?
Oleg
Сообщение Oleg »
Зорин писал(а):Прикупил на днях новый аккумулятор
Зорин писал(а):Специально взял стартерный
Я наверное недопонял. А чем стартерный акб от простого автомобильного (мотоциклетного) отличается? [:})
Oleg писал(а):А чем стартерный акб от простого автомобильного (мотоциклетного) отличается
Автомобильный и есть Стартерный.
На старых мотиках были не стартерные.
Отличия: заложенная возможность моментальной отдачи стартерного тока превышающий номинальный где-то на порядок.
Тимур
Сообщение Тимур »
lunatik писал(а):а может выкинуть и купить новый?
:stop: зарядить и всё работать будет по-любому
*** нельзя ***
Тимур писал(а):зарядить и всё работать будет по-любому
99% что будет работать
Nikas
Сообщение Nikas »
Заряжай и всё будет работать, новый АКБ держит до трёх глубоких разрядов, ток зарядки не более 1.8А часов 12 при этом контролировать температуру АКБ должна быть не выше 27 градусов
плотность меряется от 15 до 25градусов цельсия дальше идут поправки [:})
Желание - 1000 возможностей,а не желание - 1000 причин.
Зорин
Сообщение Зорин »
Сейчс заряжаю аккумулятор зарядным устройством от сотового телефона. (7,3 вольта 300 миллиампер). Ампераж конечно маленький, но зато за пару дней пластины на всю глубину зарядит. Завтра ближе к вечеру померю плотность. Самому интересно, получится спасти или нет. Он впринципе уже искрит. Завести с него уже можно. Вот только будет ли он держать заряд, пака не известно.
Oleg писал(а):Я наверное недопонял. А чем стартерный акб от простого автомобильного (мотоциклетного) отличается?
А стартерный взял потому что на морозе не так быстро замерзает, и ток отдает больше и дольше.
volot
Сообщение volot »
Зорин писал(а):Сейчс заряжаю аккумулятор зарядным устройством от сотового телефона. (7,3 вольта 300 миллиампер).
0.3 А это мало, надоб 1.8 - 2 А
Итить!
Зорин
Сообщение Зорин »
volot писал(а):надоб 1.8 - 2 А
Другого подходящего зарядного устройства просто нет :search: .
Зорин писал(а):Он впринципе уже искрит.
не сильно жестокий тест для больного аккума?
Вернуться в «Электричество»
