Может и спасёт. Присоветуй какой-нибудь.
С другой стороны если разбирать, то может попробовать бескамерку? Заметил такой эффект, что при давлении 0,2 камера уже не распирает покрышку. При 0,3 накат и управляемость не сравнимо лучше, руль совсем лёгкий на ходу.
Шаина, первые впечатления
dil, поиск вот выдал -
http://rossvik-shop.ru/index.php?ukey=p ... uctID=2092
http://rossvikural.ru/content/catalogue ... tik_bortov
http://www.rossvik-shop.ru/index.php?categoryID=1081
А при 0.3 в говнах как идет?
dil писал(а):При 0,3 накат и управляемость не сравнимо лучше, руль совсем лёгкий на ходу.
Герметик полиуретановый
Эластичный материал, образующий после отверждения прочный эластомер. Герметик пригоден для обработки чистых металлических, загрунтованных и окрашенных поверхностей, а также для герметизации алюминиевых, деревянных поверхностей и дюропластов (листы термореактивного пластика). Герметик используется:
- для обработки кузовов автомобилей и контейнеров
- для работ по прокладке воздуховодов и систем кондиционирования
- в производстве малых металлических и деревянных судов.
Продукт обладает хорошей стойкостью к атмосферной влаге, имеет рабочий интервал температур от -40°C до +90°C (на короткое время до +120°C), окрашивается после полного отверждения акриловыми и другими двухкомпонентными красками.
dil, сначала Оно в поиске на предмет найти именно то что нужно.. а потом, на предмет есть ли то что надо в магазинах рядом с домом
например - http://www.mastercity.ru/cgi-bin/models.cgi?08&10&8
но я не знаю есть ли он на ваших рынках.. думаю есть
в автомагазинах можно посмотреть -
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
