Может и спасёт. Присоветуй какой-нибудь.
С другой стороны если разбирать, то может попробовать бескамерку? Заметил такой эффект, что при давлении 0,2 камера уже не распирает покрышку. При 0,3 накат и управляемость не сравнимо лучше, руль совсем лёгкий на ходу.
Шаина, первые впечатления
dil
nuf
dil, поиск вот выдал -
http://rossvik-shop.ru/index.php?ukey=p ... uctID=2092
http://rossvikural.ru/content/catalogue ... tik_bortov
http://www.rossvik-shop.ru/index.php?categoryID=1081
А при 0.3 в говнах как идет?
dil писал(а):При 0,3 накат и управляемость не сравнимо лучше, руль совсем лёгкий на ходу.
dil
nuf
dil
nuf
dil
ztaurus
dil
Шурик
dil
dil
nuf
Герметик полиуретановый
Эластичный материал, образующий после отверждения прочный эластомер. Герметик пригоден для обработки чистых металлических, загрунтованных и окрашенных поверхностей, а также для герметизации алюминиевых, деревянных поверхностей и дюропластов (листы термореактивного пластика). Герметик используется:
- для обработки кузовов автомобилей и контейнеров
- для работ по прокладке воздуховодов и систем кондиционирования
- в производстве малых металлических и деревянных судов.
Продукт обладает хорошей стойкостью к атмосферной влаге, имеет рабочий интервал температур от -40°C до +90°C (на короткое время до +120°C), окрашивается после полного отверждения акриловыми и другими двухкомпонентными красками.
dil
nuf
dil, сначала Оно в поиске на предмет найти именно то что нужно.. а потом, на предмет есть ли то что надо в магазинах рядом с домом
например - http://www.mastercity.ru/cgi-bin/models.cgi?08&10&8
но я не знаю есть ли он на ваших рынках.. думаю есть
в автомагазинах можно посмотреть -
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
