Саяно-Шушенская ГЭС в миниатюре /Смоленск/
вводные:
lunatik писал(а):так же был исследован вопрос халявного получения электричества !
Плотина с перепадом ИМХО не менее 6 метров.
Запас воды 100х1000 метров, можно площадь по Гуглю измерить.
Имплантация пластиковой водопроводной трубы 250мм+улитка+генератор :roll:
lunatik писал(а):
новичок писал(а):ни чего не видно. где плотина и столько воды
Вот, пожалуйста !
Там этой воды......
Гудвин !!! Великий и Ужасный, скажи своё веское слово пожалуйста !
Имеем:
1. условно неиссякаемый источник воды
2. плотину
3. перепад высот min 6 метров
4. водовод сечением 250мм
5. "некую" улитку
6. "некий" генератор
Что теоритически можно получить в итоге?
lunatik писал(а):1. условно неиссякаемый источник воды
Пока нет точных данных по расходу, нет смысла обсуждать 2-6 пункты.
Это пруд, озеро, вытекает может ручеёк какой или может ключи есть ?
gudvin писал(а):Пока нет точных данных по расходу, нет смысла обсуждать 2-6 пункты.
Переведи пожалуйста! Расход чем определяется, улиткой с нагруженным геной?
Мы сейчас имеем:
h-6.000мм, l-12.00мм, d-250мм
gudvin писал(а):Это пруд, озеро, вытекает может ручеёк какой или может ключи есть ?
Речка или вроде того.
Запас воды условно неограниченный, пополнение превышает расход.
Oleg
Сообщение Oleg »
lunatik писал(а):расход
lunatik, вот по расходу надо определиться. Как на твой взгляд, сколько воды в литрах в секунду падало там через шандоры? Я так прикинул - максимум 50.
Oleg писал(а):вот по расходу надо определиться.
Это сложно, ибо:
1. расходуя допустим 200 литров/секунду уровень может опуститься на 10мм за месяц. Или меньше! :shock:
2. При наличии дождя или таяния снега тот "перелив" наверняка превращается в О-ГО-ГО какое шумное дело.
3. ГЭС тоже не круглосуточно трудятся, в пиковые часы один расход, в три часа ночи можно отключать и запас воды пополнится.
Давайте пока договоримся, что воды там условно достаточно, чтоб не усложнять и без того непонятные прикидки.
Oleg
Сообщение Oleg »
lunatik писал(а): воды там условно достаточно, чтоб не усложнять и без того непонятные прикидки.
да [:}) ты прав
Сообщение Саня »
Если грубо, с учётом отсутствия паводка, поток воды на момент осмотра раза в 2 больше диаметра трубы в 100 мм точно, на счёт 250 мм утверждать не стану.
Саня писал(а):Если грубо, с учётом отсутствия паводка, поток воды на момент осмотра .....
Там этой воды, ещё за поворотом более километра %)
Oleg
как место называется, давай посмотрим на площадь водоёма из космоса :roll:
Сообщение Саня »
lunatik
Слав главное не объём, а расход, то есть течение воды на текущий момент, если более точно, то среднегодовой расход воды, иначе эта труба высосет этот пруд за пол года и усё :P :P :P :P
Саня писал(а):иначе эта труба высосет этот пруд за пол года и усё
прочти сообщения два выше, нам не нужно её гонять круглосуточно :stop:
Я всё понимаю с пополнением водоёма и условным расходом.
Интнересен сам принцип.
Вопрос тогда, сколько пережовывает водовод (пусть без лопаток) длинной 12 метров, диаметром 250мм, перепад 6 метров?
Oleg
Сообщение Oleg »
Блин, да что такое не могу сообщение отправить :(
Место называется Голоёвка Рославльский район
Oleg писал(а):Место называется
сейчас сейчас....
В Яндексе нет такого места :(
Гудвин !!! ты с нами?
