Саяно-Шушенская ГЭС в миниатюре /Смоленск/
вводные:
lunatik писал(а):так же был исследован вопрос халявного получения электричества !
Плотина с перепадом ИМХО не менее 6 метров.
Запас воды 100х1000 метров, можно площадь по Гуглю измерить.
Имплантация пластиковой водопроводной трубы 250мм+улитка+генератор![]()
lunatik писал(а):новичок писал(а):ни чего не видно. где плотина и столько воды
Вот, пожалуйста !
Там этой воды......
Гудвин !!! Великий и Ужасный, скажи своё веское слово пожалуйста !
Имеем:
1. условно неиссякаемый источник воды
2. плотину
3. перепад высот min 6 метров
4. водовод сечением 250мм
5. "некую" улитку
6. "некий" генератор
Что теоритически можно получить в итоге?
Имеем:
2. плотину
5. "некую" улитку
Переведи пожалуйста! Расход чем определяется, улиткой с нагруженным геной?gudvin писал(а):Пока нет точных данных по расходу, нет смысла обсуждать 2-6 пункты.
Мы сейчас имеем:
h-6.000мм, l-12.00мм, d-250мм
Речка или вроде того.gudvin писал(а):Это пруд, озеро, вытекает может ручеёк какой или может ключи есть ?
Запас воды условно неограниченный, пополнение превышает расход.
Oleg
Это сложно, ибо:Oleg писал(а):вот по расходу надо определиться.
1. расходуя допустим 200 литров/секунду уровень может опуститься на 10мм за месяц. Или меньше!
2. При наличии дождя или таяния снега тот "перелив" наверняка превращается в О-ГО-ГО какое шумное дело.
3. ГЭС тоже не круглосуточно трудятся, в пиковые часы один расход, в три часа ночи можно отключать и запас воды пополнится.
Давайте пока договоримся, что воды там условно достаточно, чтоб не усложнять и без того непонятные прикидки.
Oleg
- ЗАБАНЕН
Там этой воды, ещё за поворотом более километраСаня писал(а):Если грубо, с учётом отсутствия паводка, поток воды на момент осмотра .....
Oleg
как место называется, давай посмотрим на площадь водоёма из космоса
- ЗАБАНЕН
прочти сообщения два выше, нам не нужно её гонять круглосуточноСаня писал(а):иначе эта труба высосет этот пруд за пол года и усё
Я всё понимаю с пополнением водоёма и условным расходом.
Интнересен сам принцип.
Вопрос тогда, сколько пережовывает водовод (пусть без лопаток) длинной 12 метров, диаметром 250мм, перепад 6 метров?
Oleg
