Про цепные передачи.
Adler
Сообщение Adler »
По расчету звездочек опечатка.De=(0.5+ctg(180/z))Точно счас не скажу,справочник на работе,но 0.5 используется при числе зубьев свыше30,по моему.А так 0.53 и 0.56.приду на работу,гляну..По делительному диаметру тож вместо 1800 надо 180. [:})
Adler
Сообщение Adler »
Посмотрел справочник:До11зубьев 0.58,от11до17 0.56,от17до35 0.53,свыше35 0.5.
РДА
Сообщение РДА »
nuf писал(а):§ 10 СМАЗЫВАНИЕ
То, что нам не пригодно.
А чем в вездеходе лучше смазывать? Помню в мотоциклетной юнности, цепи проваривали в графитке (как правильно называется , не помню), а летом на мотокросе заметил, что эти отчаянные дятьки, брызгают на цепи из балончиков, какую то белую пену. при вопросе что это, буркнули про тефлоновую смазку, дальше я не стал вопросами мучать, не до меня им было. Может есть смысл попробовать?? И вообще что это за пена????
РДА писал(а):И вообще что это за пена????
впитываемая смазка в удобной непачкающейся упаковке
РДА
Сообщение РДА »
lunatik писал(а):впитываемая
:shock: куда??
Сообщение Саня »
РДА писал(а):куда??
туда, я такую у гансов видел, подтверждаю, при распылении жубко текуча, потом, примерно в течении 5 минут становится как густые сопли, тягучая. на сколько хватает не знаю, мне Вилли на велосипедную прыскнул, долго потом в смазке не нуждалась :oops: :oops:
Сообщение Саня »
lunatik
Мож по своим продвинутым каналам для лунного магазина пробъёшь??? если бюджетно, я сыну для велосипеда балончик взял бы, да и так на всякий случай :oops: :oops: :oops:
Саня писал(а):lunatik
уехал за уазеками, в магазине напишите !
Lёha
Сообщение Lёha »
Чёта не осилил науку в верхнем посту. Может кто подскажет как проще расчитать - вал диам. 25 мм. под 205 подшипник, сколько минимум зубьев можно сделать на звездочке, цепь Минск, Восход (шаг не знаю).
Lёha
Lёha писал(а):сколько минимум зубьев можно сделать на звездочке, цепь Минск, Восход (шаг не знаю).
Аксиома - не менее 9 зубов, и то, в крайне необходимом случае.
По уму начинать надо с 11/13 зубьев.
Lёha
Сообщение Lёha »
т.е. 12 зубов получиться, это хорошо. А есть у нас на форуме, кто может под заказ сделать две такие звезды?
Сообщение вовочка »
Lёha писал(а):А есть у нас на форуме, кто может под заказ сделать две такие звезды?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=4054
Трактор Т2
Lёha
Сообщение Lёha »
вовочка, спасибо, посмотрел хорошо делають, и не далеко от меня.
А шаг какой у цепи восхода, минска? Никогда просто с ними дела не имел.
starzkv
Сообщение starzkv »
Для расчета звездочки и профиля зуба более полная информация с таблицами и картинками есть в этом файле.
В приложениях есть готовые расчеты размеров для различных цепей.
Последний раз редактировалось starzkv 30 апр 2012, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
