ОГЛАВЛЕНИЕ
§ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
§ 2 ЦЕПИ
§ 3 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИВОДНЫХ ЦЕПНЫХ ПЕРЕДАЧ
§ 4 КРИТЕРИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И РАСЧЕТА ЦЕПНЫХ ПЕРЕДАЧ. МАТЕРИАЛЫ ЦЕПЕЙ
§ 5 НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ И РАСЧЕТ ЦЕПНЫХ ПЕРЕДАЧ
§ 6 ПОСТОЯННЫЕ СИЛЫ В ВЕТВЯХ ЦЕПИ И НАГРУЗКИ НА ВАЛЫ
§ 7 КОЛЕБАНИЯ ПЕРЕДАТОЧНОГО ОТНОШЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ
§ 8 ПОТЕРИ НА ТРЕНИЕ. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЕРЕДАЧ
§ 9 ЗВЕЗДОЧКИ
§ 10 СМАЗЫВАНИЕ
§ 11 ЦЕПИ “О-РИНГ” и “X-РИНГ”
ЛИТЕРАТУРА
Про цепные передачи.
nuf
Adler
Adler
РДА
То, что нам не пригодно.nuf писал(а):§ 10 СМАЗЫВАНИЕ
А чем в вездеходе лучше смазывать? Помню в мотоциклетной юнности, цепи проваривали в графитке (как правильно называется , не помню), а летом на мотокросе заметил, что эти отчаянные дятьки, брызгают на цепи из балончиков, какую то белую пену. при вопросе что это, буркнули про тефлоновую смазку, дальше я не стал вопросами мучать, не до меня им было. Может есть смысл попробовать?? И вообще что это за пена????
впитываемая смазка в удобной непачкающейся упаковкеРДА писал(а):И вообще что это за пена????
РДА
- ЗАБАНЕН
туда, я такую у гансов видел, подтверждаю, при распылении жубко текуча, потом, примерно в течении 5 минут становится как густые сопли, тягучая. на сколько хватает не знаю, мне Вилли на велосипедную прыскнул, долго потом в смазке не нуждаласьРДА писал(а):куда??
- ЗАБАНЕН
уехал за уазеками, в магазине напишите !Саня писал(а):lunatik
Мож по своим продвинутым каналам для лунного магазина пробъёшь??? если бюджетно, я сыну для велосипеда балончик взял бы, да и так на всякий случай![]()
Lёha
Lёha
Аксиома - не менее 9 зубов, и то, в крайне необходимом случае.
По уму начинать надо с 11/13 зубьев.
Lёha писал(а):сколько минимум зубьев можно сделать на звездочке, цепь Минск, Восход (шаг не знаю).
Lёha
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=4054Lёha писал(а):А есть у нас на форуме, кто может под заказ сделать две такие звезды?
Lёha
starzkv
Для расчета звездочки и профиля зуба более полная информация с таблицами и картинками есть в этом файле.
В приложениях есть готовые расчеты размеров для различных цепей.
Последний раз редактировалось starzkv 30 апр 2012, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
