Асинхронный двигатель в качестве генератора
Владимир Дмитриевич
aliG писал(а):Как Вам такое:
http://www.radiohobby.boom.ru/shema/old ... tor380.htm
Thor17 писал(а):Идея рабочая, асинхронник легко работает генератором, а вот теоретическое обоснование в статье никудышное, да и описание конструкции с ошибками.
dil писал(а):Thor17Будьте добры пояснить.
mmcl200 писал(а):dil
так и есть, тока переметры выходные генератора с приведенной схемой будут плавать взависимости от нагрузки...
Thor17 писал(а):Не совсем так, частота задается двигателем и имже регулируется, напряжение стандартный асинхронник выдаст ровно такое же которое задоано при расчете обмоток и регулировать его ненужно, конденсаторы перекомпенсируют коэф. мощности двигателя и добавляют сверху немного реактивного тока возбуждения. Такой асинхронник идеально питает резистивную нагрузку, лучше чем синхронный. Однако индуктивную нагрузку он не переваривает так как она отнимает у генератора емкости конденсаторов, для приема такой нагрузки нужно пропорцианально увеличивать емкости этим от и неудобен.
объясните непонятливому. зачем из двиг. делать генераторы. :oops:
Владимир Дмитриевич
новичок писал(а):объясните непонятливому. зачем из двиг. делать генераторы.
А зачем на этом форуме делают вездеходы из того, что под рукой?
Вот затем и ... ответ на Ваш вопрос...
Если уж так серьёзно начали эту тему обсуждать, то хотелось бы увидеть реально работающие генераторы из асинхронников...
Владимир Дмитриевич писал(а):А зачем на этом форуме делают вездеходы из того, что под рукой?
ну наверно достойный ответ :roll: . но наши железяки ездят и довольно неплохо. а тут непонятка полная.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Другие люди аналогично скажут и про каракаты :)
Испытательный образец двигатель-генератор. Привод однофазник с горой конденсаторов на крыше..
Владимир Дмитриевич писал(а):хотелось бы увидеть реально работающие генераторы из асинхронников...
не вопрос: http://www.euro-power.ru/geko/
Владимир Дмитриевич
lunatik писал(а):не вопрос: http://www.euro-power.ru/geko/
Вячеслав - Это - не наши асинхронные электродвигатели!
Если честно, то совершенно не хочется спорить...
Я разрабатывал и внедрял тормозные механизмы на асинхронниках...20-ть лет назад...
Прочитайте и поймите - рекуперация - да!
Генерация - НЕТ:
http://www.rayax.ru/tex/slovar-a-p-1/281/index.html
Thor17
Сообщение Thor17 »
Однако это не мешает людям их применять в качестве генераторов, не обращая внимания на авторитетные высказывания.
Владимир Дмитриевич писал(а):не наши асинхронные электродвигатели!
ВД
тем не менее на фотографии именно асинхронный генератор.
Я ведь его не из воздуха взял, работал с таким.
Владимир Дмитриевич
Надо же.
Такое впечатление, что Вы были на старте...
Какой быстрый ответ...
Я ведь уже написал:
Владимир Дмитриевич писал(а):Если честно, то совершенно не хочется спорить...
Удачи...
serg54
Сообщение serg54 »
lunatik писал(а):тем не менее на фотографии именно асинхронный генератор.
Работать может и работают но какую мощность выдают?
Если для лампочек пойдет, для чего то более серьезного неа.
Владимир Дмитриевич
почему сразу спорить??? можно на пальцах объяснить почему? ведь есть принцип обратимости электрических машин (ажется так называется)???
serg54 писал(а):Работать может и работают но какую мощность выдают?
6 кВт / 400V годится для не лампочек?
Владимир Дмитриевич
mmcl200 писал(а):можно на пальцах объяснить почему?
Потому, что нет жёсткой выходной характеристики.
А непредсказуемость в электросети - не допустима, так как стоимость потребителей выше стоимости генератора...
serg54
Сообщение serg54 »
lunatik писал(а):6 кВт / 400V годится для не лампочек?
Сомневаюсь я однако!
Тут рядом другой теме фото моего асинхронника, ох и натанцевался я с бубном вокруг него ни какого толку, толк пошел когда на синхронник переделал.
Вот фото http://i080.radikal.ru/1009/f1/de63724fd99d.jpg
