aliG писал(а):Как Вам такое:
http://www.radiohobby.boom.ru/shema/old ... tor380.htm
Thor17 писал(а):Идея рабочая, асинхронник легко работает генератором, а вот теоретическое обоснование в статье никудышное, да и описание конструкции с ошибками.
dil писал(а):Thor17Будьте добры пояснить.
mmcl200 писал(а):dil
так и есть, тока переметры выходные генератора с приведенной схемой будут плавать взависимости от нагрузки...
Thor17 писал(а):Не совсем так, частота задается двигателем и имже регулируется, напряжение стандартный асинхронник выдаст ровно такое же которое задоано при расчете обмоток и регулировать его ненужно, конденсаторы перекомпенсируют коэф. мощности двигателя и добавляют сверху немного реактивного тока возбуждения. Такой асинхронник идеально питает резистивную нагрузку, лучше чем синхронный. Однако индуктивную нагрузку он не переваривает так как она отнимает у генератора емкости конденсаторов, для приема такой нагрузки нужно пропорцианально увеличивать емкости этим от и неудобен.
