Отопление мастерской или гаража - ТЁПЛЫЙ ПОЛ
Делал ремонт. В ванной положил пластиковые трубы в стяжку пола. Основное назначение нагрев полотенцесушителя (на фото ещё не видно). Горячая вода, прежде чем попасть в кран, прходит под полом в полотенцесушитель, затем снова под полом. Всё залито "жидкими полами", сверху обычная половая плитка.
Эксплуатируется уже год. При обычном расходе горячей воды (я+жена) ощутимого повышения температуры в ванной не наблюдается. Зато очень комфортно вылезать босиком из душа. Температура пола чуть выше чем у человеческого тела (субъективно). Снижения температуры горячей воды в кране или увеличения счетов за гор. воду не заметил.
да ради бога,только делай аккуратно.ну а если с поправкой на распи-яйство,можно и побольше.gudvin писал(а):Я хотел всего в 50мм уложится
раствор1 к 2 и добавка-gudvin писал(а):yepti писал(а):
все это заливаешь раствором обязательно с пластификатором
Что за раствор?
насывается суперпластификатор с3 на любом стр рынке.
Последний раз редактировалось yepti 20 сен 2010, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
плюс минус все так,
пленка полиэтилен около 120-180 мкм,
50-100 мм экструдированного пенополистирола (не обязательно я себе под мастерскую обычный 35 плотности положил)
далее арматура AIII Ф от 8 мм с ячейкой не менее 200х200 лучше в два яруса, далее между первым и вторым ярусом труба, далее не раствор а именно бетон, насчет пластификатора я не уверен, с-3 нужен для удобоукладываемости, при твердении он ни чего не дает. только в/ц отношение меньше, при той же пластичности смеси. Да клас бетона чем выше тем лучше. Без теплоизоляции будешь греть землю...
