Отопление мастерской или гаража - ТЁПЛЫЙ ПОЛ
КСД
АРКАША
Denzer
Владимир Дмитриевич
Доброе утро.
Это Вы учебников начитались...?...
А теперь внимательно посмотрите на фотки - это не по "правилам", но работает, потому, что соблюдены другие, не описанные в учебниках условия...
А уж потом ... цитировать учебник...
А теперь - ни моему брату, ни мне не интересно рассказывать Вам о технологии самой дешёвой штукатурки...
А то совершенно не понятно - что засунуто в буржуйку.
И как именно это соединено с регистром.
И как именно построен сам регистр...
Denzer писал(а):Сделано не правильно , под трубу обязательно утеплитель , а сверу после укладки труб арматурную сетку.
Ага...lunatik писал(а):+ 1000
Вот - вот - вначале нужно было этот вопрос задавать...Denzer писал(а):А на стене что прикреплено белое??
Алексей - если Вам нужен квалифицированный ответ, то изобразите Вашу конструкцию по-подробнее и добавьте фотографии.lexa787878 писал(а):народ выручайте !!!
Denzer писал(а): А на стене что прикреплено белое??
какая-то неэкологически чистая гадость, ею теперь дышать всю жизнь и отравляться...Владимир Дмитриевич писал(а):Вот - вот - вначале нужно было этот вопрос задавать...
Хочу такую штукуШурик писал(а):Перед заливкой я отсыпал гравием сантимов 8,потом уложил пенопласт 5 см,потом решотку из арматуры 10 шагом 30 см,потом во всю длину гаража сварил два контура из оц.трубы 20 .Уложил контура на пол и залил бетоном 8 см-10см,контура вывел на котёл с насосом.
Шурик
http://Sanext.ru я там покупал...
а как она отдаёт тепло? В коридоре можно её в стяжку заливать ?mmcl200 писал(а):если нет, то рекомендую купить полиэтиленовую, специальную...
вах !!!!mmcl200 писал(а):http://Sanext.ru я там покупал...
прошу отдать обрезок метр-полтора в дар на посмотреть пощупатьmmcl200 писал(а):Я доволен, рекомендую...
