Отопление мастерской или гаража - ТЁПЛЫЙ ПОЛ
Ежегодно актуальная тема про отопление и безопасность.
Илья13
Сообщение Илья13 »
Делал ремонт. В ванной положил пластиковые трубы в стяжку пола. Основное назначение нагрев полотенцесушителя (на фото ещё не видно). Горячая вода, прежде чем попасть в кран, прходит под полом в полотенцесушитель, затем снова под полом. Всё залито "жидкими полами", сверху обычная половая плитка.
Эксплуатируется уже год. При обычном расходе горячей воды (я+жена) ощутимого повышения температуры в ванной не наблюдается. Зато очень комфортно вылезать босиком из душа. Температура пола чуть выше чем у человеческого тела (субъективно). Снижения температуры горячей воды в кране или увеличения счетов за гор. воду не заметил.
yepti писал(а):по грунту полиэтилен(гидроизоляция),далее эппс,который пеноплекс-кириши-толщиной от 5до 10 см
Полиэтилен, это плёнка что-ли обычная ?
Можно вместо полиэтилена и пеноплекса положить изолон фольгированный ? (вспененый полиэтилен)
Сообщение Дмитрий78 »
Я дико извиняюсь, а откуда в гараже брать горячую воду???
yepti
Сообщение yepti »
gudvin писал(а):Можно вместо полиэтилена и пеноплекса положить изолон фольгированный ? (вспененый полиэтилен)
можно,если положишь 5 см(50 мм),да и фольгу твою за неделю сьест цемент.
yepti писал(а):все это заливаешь раствором обязательно с пластификатором
Что за раствор?
yepti писал(а):толшина стяжки минимальная 5 см,но лучше больше.
Я хотел всего в 50мм уложится :shock: теперь что шпалы скалывать :)))
yepti
Сообщение yepti »
gudvin писал(а):Я хотел всего в 50мм уложится
да ради бога,только делай аккуратно.ну а если с поправкой на распи-яйство,можно и побольше.
Что за раствор?
раствор1 к 2 и добавка-
насывается суперпластификатор с3 на любом стр рынке.
Последний раз редактировалось yepti 20 сен 2010, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
yepti
Дак а чем заливать то?
yepti
Сообщение yepti »
gudvin писал(а):Дак а чем заливать то?
исключительно руками,правда можно и чужими,если есть талибы.за день залить реально,но в физкультура еще та.
yepti писал(а):раствор1 к 2 и добавка
Что за раствор то :(
плюс минус все так,
пленка полиэтилен около 120-180 мкм,
50-100 мм экструдированного пенополистирола (не обязательно я себе под мастерскую обычный 35 плотности положил)
далее арматура AIII Ф от 8 мм с ячейкой не менее 200х200 лучше в два яруса, далее между первым и вторым ярусом труба, далее не раствор а именно бетон, насчет пластификатора я не уверен, с-3 нужен для удобоукладываемости, при твердении он ни чего не дает. только в/ц отношение меньше, при той же пластичности смеси. Да клас бетона чем выше тем лучше. Без теплоизоляции будешь греть землю...
1часть цемента две части песка +пластификатор.
по толщине пола, СНиП говорит о четырёхкратной толщине крупного заполнителя, т.е. на щебенке 5-20, минимальная толщина 80 мм.
новичок писал(а):1часть цемента две части песка +пластификатор.
Дим извени но чушь...
yepti
Сообщение yepti »
1 часть цемента,2 части песка,вода,с3.все перемешать и употребить.
в 50 мм стяжку врят ли щебень нужен.
Последний раз редактировалось yepti 20 сен 2010, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
почему?
Вернуться в «Отопление и охрана гаража»
