Консультации по строительству
Как построить гараж, как построить мастерскую, как сделать пол.
Владимир Дмитриевич
Тема, в которой можно задавать вопросы по строительству...
Вот! Я его повторил быстренько...
Значит, как видно из эскиза, нужно распланировать жилую часть строения. Два участка - "Пространство 1" и "Пространство 2"...
Нужно вместить:
1. Гостиную;
2. Кухню - столовую;
3. Ванну-туалет (совмещенную);
4. Две спальни;
5. Лестницу на второй этаж.
Все окна рамположены на середине соответствующих стен.
maratovich
Сообщение maratovich »
гараж заливной ширина 5,5-6 длинна 8, высота цокодьного этажа 2,2, высота этажа 3-3,5, крыша прямая, балки двутавр, заливка
какой минимальной толщины должны ббыть стены цоколя и самого гаража
минимально необходимая толщина заливки крыши, сечение двутавра, или хватит швеллера?
Владимир Дмитриевич
Это план уже построенного строения?
Владимир Дмитриевич
Да да...
Владимир Дмитриевич
maratovich писал(а):гараж заливной ширина 5,5-6 длинна 8, высота цокодьного этажа 2,2, высота этажа 3-3,5, крыша прямая, балки двутавр, заливка
Я не понял - где гараж, а где цоколь?
maratovich
гараж и внем цокольный этаж
Самопал
Сообщение Самопал »
maratovich писал(а):гараж и внем цокольный этаж
скорее наоборот. [:})
Владимир Дмитриевич
Белый Дом - размеры соответствуют?:
Владимир Дмитриевич
Эскизик можно?
maratovich
бетонная коробка высотой 6м длинной 8 и шириной 5,5
два этажа, первый 2,2м, бетонный пол между этажами
Владимир Дмитриевич
maratovich писал(а):бетонная коробка высотой 6м длинной 8 и шириной 5,5
Уже яснее...
Минимальная толщина бетонных стен:
Если с арматурой, то - 150 мм, если без арматуры, то 300 мм
Минимальная толщина бетонного перекрытия:
Если с двутаврами, то 70 мм.
Если только с арматурой, то 200 мм...
Юрий
Сообщение Юрий »
Владимир Дмитриевич
maratovich
Обратите внимание на место нахождения "Камчатская резервация". Трясет однако. Следовательно - стены однозначно только с армированием и толщиной не менее 300. Усиленные армированные пояса по низу, в районе перекрытия, поверху. На перекрытия - побольше арматуры.
10 лет в Рыбачем провел. Гаражи себе строили, первый этаж - из фбс толщиной 400мм, стены второго - из керамзито блоков (тоже 400 мм). Армированные литые пояса высотой около 25-30 см. В сейсмозоне лучше перестараться. [:})
Владимир Дмитриевич писал(а):Тема, в которой можно задавать вопросы по строительству...
Интересно следущее, ВД вы в курсе про бурение без выемки грунта из скважины?
Методом "распихивания" девайсом конусного формата с типа "вальцами"?
Владимир Дмитриевич
подскажите. есть какие ни будь методики опр. твердости бетона без лаборатории. . типа взять выпилить кубик размером.. уронить на него груз с высоты... типа такого. так сказать экспресс анализ на коленке который может показать качество раствора. ну и процент погр. что бы не очень сильно отличался от лабораторного испытания.
Вернуться в «Строительный раздел»
