Консультации по строительству
Владимир Дмитриевич
Тема, в которой можно задавать вопросы по строительству...
Вот! Я его повторил быстренько...
Значит, как видно из эскиза, нужно распланировать жилую часть строения. Два участка - "Пространство 1" и "Пространство 2"...
Нужно вместить:
1. Гостиную;
2. Кухню - столовую;
3. Ванну-туалет (совмещенную);
4. Две спальни;
5. Лестницу на второй этаж.
Все окна рамположены на середине соответствующих стен.
Нужно вместить:
1. Гостиную;
4. Две спальни;
maratovich
Владимир Дмитриевич
Владимир Дмитриевич
maratovich
Самопал
Владимир Дмитриевич
Владимир Дмитриевич
maratovich
Владимир Дмитриевич
Уже яснее...maratovich писал(а):бетонная коробка высотой 6м длинной 8 и шириной 5,5
два этажа, первый 2,2м, бетонный пол между этажами
Минимальная толщина бетонных стен:
Если с арматурой, то - 150 мм, если без арматуры, то 300 мм
Минимальная толщина бетонного перекрытия:
Если с двутаврами, то 70 мм.
Если только с арматурой, то 200 мм...
Юрий
Владимир Дмитриевич
maratovich
Обратите внимание на место нахождения "Камчатская резервация". Трясет однако. Следовательно - стены однозначно только с армированием и толщиной не менее 300. Усиленные армированные пояса по низу, в районе перекрытия, поверху. На перекрытия - побольше арматуры.
10 лет в Рыбачем провел. Гаражи себе строили, первый этаж - из фбс толщиной 400мм, стены второго - из керамзито блоков (тоже 400 мм). Армированные литые пояса высотой около 25-30 см. В сейсмозоне лучше перестараться.
maratovich
Интересно следущее, ВД вы в курсе про бурение без выемки грунта из скважины?Владимир Дмитриевич писал(а):Тема, в которой можно задавать вопросы по строительству...
Методом "распихивания" девайсом конусного формата с типа "вальцами"?
Владимир Дмитриевич
подскажите. есть какие ни будь методики опр. твердости бетона без лаборатории. . типа взять выпилить кубик размером.. уронить на него груз с высоты... типа такого. так сказать экспресс анализ на коленке который может показать качество раствора. ну и процент погр. что бы не очень сильно отличался от лабораторного испытания.
