Пущай лучше буксуют и горят, чем гремят и ломают осиРДА писал(а):........Но не будет ли пробуксовывать ( в подъем или при буксировке чегонибуть) ?
Вездеход с бортовым поворотом 6х6 на Бел Ф-160 М /ИНТЕРЕСНО/
Клиноременная может и не плохо вот только для такого моторчика понадобиться шкив ручьев на 10 и диаметром 160 мм. под ремни профиля В, валы коробок оттягивать будет не хило, что то сомневаюсь что подшипники выдержат.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Обоснавать поможет «Анурьев» или программы расчетов мех передач САПРов, к примеру КОМПАСа, выкладывать сканы лень, но по памяти скажу что рассчитывал шкивы на ременную передачу, на 5 кВт движок при 1500 об мин понадобились два ремня профиля В, при 4500 об/мин они передадут уже 15 кВт, а теперь сам переведи на мощность своего движка.РДА писал(а):Если можно обоснуй.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
- ЗАБАНЕН
опору маховика КПП на ступице 2108 делатьshum d писал(а): что то сомневаюсь что подшипники выдержат.
от снегохода с литровым движком мож хватит??? только глюк будет, при неравномерной нагрузке на борт плавать слегка будет, если вариатор пустить.
А цепь тоже не айс
+ мульёнbob292 писал(а):Как говорил один очень грамотный начальник КБ : если построить грузовой автомобиль по Анурьеву , то его вес окажется таким что он не сможет тронутся с места .shum d писал(а):
Обоснавать поможет «Анурьев» или программы расчетов мех передач САПРов, к примеру КОМПАСа, .
Раздрае ??? Блин век живи, век учись, опять новое слово , наверное это означает отключение одного борта коробкой ?shum d писал(а):А коробки будут синхронизированы, или поворот на раздрае.
Поворот будет осуществлятся фрикционами, а вот на счет синхронизации включения КПП буду думать, уж больно еще хочется иметь вращение бортов в разные стороны.
Так и задумано, уже прикупил железяк!Саня писал(а):опору маховика КПП на ступице 2108 делать
РДА писал(а):Раздрае ???
вот это и есть даное действие. т.е вращение валов или двиг. и т.п. в разные стороны. в основном это слово применялось (использовалось моряками.) простой пример это весельная лодка. для быстрого разворота веслами работают в раздрай.РДА писал(а):хочется иметь вращение бортов в разные стороны.
а для чего вам нужно вращение в разные стороны. на ходу этот режим не пригоден. на месте особо много не дает. такая функция заложена в коробке ГТТ и МТЛбРДА писал(а):уж больно еще хочется иметь вращение бортов в разные стороны.
Грамотный потому и говорит, опыт веешь серьезная, а мой опыт говорит что ремни веешь хорошая но имеют свои недостатки, перегрузишь, шлифанут сами себя и шкив, лезь потом подтягивай, а когда ремень ляжет на дно канавки, все, сливай воду.bob292 писал(а):Как говорил один очень грамотный начальник КБ : если построить грузовой автомобиль по Анурьеву , то его вес окажется таким что он не сможет тронутся с места .
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
