Вездеход с бортовым поворотом 6х6 на Бел Ф-160 М /ИНТЕРЕСНО/
solomon
Сообщение solomon »
РДА писал(а):........Но не будет ли пробуксовывать ( в подъем или при буксировке чегонибуть) ?
Пущай лучше буксуют и горят, чем гремят и ломают оси
РДА
Сообщение РДА »
solomon писал(а):чем гремят и ломают оси
А ведь и правда, при экстренной нагрузке ремень буксанет и спасет от поломки.
bob292
Сообщение bob292 »
РДА писал(а):Помогите сделать выбор.
Цепи - не лучший вариант для таких оборотов , а ремни вполне снегоходные можно использовать - по одному на борт .
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Клиноременная может и не плохо вот только для такого моторчика понадобиться шкив ручьев на 10 и диаметром 160 мм. под ремни профиля В, валы коробок оттягивать будет не хило, что то сомневаюсь что подшипники выдержат.
РДА
Сообщение РДА »
shum d писал(а):вот только для такого моторчика понадобиться шкив ручьев на 10 и диаметром 160 мм.
Если можно обоснуй.
РДА
Сообщение РДА »
shum d писал(а):валы коробок оттягивать будет не хило, что то сомневаюсь что подшипники выдержат.
Валы коробок при такой схеме оттягивать не будет, будет тянуть валы шкивов, а уж на эти валы можно и ступичные подшипники поставить, им такой натяг не навредит.
Сообщение shum d »
РДА писал(а):Если можно обоснуй.
Обоснавать поможет «Анурьев» или программы расчетов мех передач САПРов, к примеру КОМПАСа, выкладывать сканы лень, но по памяти скажу что рассчитывал шкивы на ременную передачу, на 5 кВт движок при 1500 об мин понадобились два ремня профиля В, при 4500 об/мин они передадут уже 15 кВт, а теперь сам переведи на мощность своего движка.
РДА
Сообщение РДА »
shum d писал(а):на 5 кВт движок при 1500 об мин понадобились два ремня профиля В, при 4500 об/мин они передадут уже 15 кВт, а теперь сам переведи на мощность своего движка.
[:}) Попробую
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
shum d писал(а): что то сомневаюсь что подшипники выдержат.
опору маховика КПП на ступице 2108 делать
от снегохода с литровым движком мож хватит??? только глюк будет, при неравномерной нагрузке на борт плавать слегка будет, если вариатор пустить.
А цепь тоже не айс
Сообщение shum d »
А коробки будут синхронизированы, или поворот на раздрае.
bob292
Сообщение bob292 »
shum d писал(а):
Обоснавать поможет «Анурьев» или программы расчетов мех передач САПРов, к примеру КОМПАСа, .
Как говорил один очень грамотный начальник КБ : если построить грузовой автомобиль по Анурьеву , то его вес окажется таким что он не сможет тронутся с места .
+ мульён [:})
РДА
Сообщение РДА »
shum d писал(а):А коробки будут синхронизированы, или поворот на раздрае.
Раздрае ??? Блин век живи, век учись, опять новое слово 8P , наверное это означает отключение одного борта коробкой ?
Поворот будет осуществлятся фрикционами, а вот на счет синхронизации включения КПП буду думать, уж больно еще хочется иметь вращение бортов в разные стороны.
Саня писал(а):опору маховика КПП на ступице 2108 делать
Так и задумано, уже прикупил железяк!
РДА писал(а):Раздрае ???
РДА писал(а):хочется иметь вращение бортов в разные стороны.
вот это и есть даное действие. т.е вращение валов или двиг. и т.п. в разные стороны. в основном это слово применялось (использовалось моряками.) простой пример это весельная лодка. для быстрого разворота веслами работают в раздрай.
РДА писал(а):уж больно еще хочется иметь вращение бортов в разные стороны.
а для чего вам нужно вращение в разные стороны. на ходу этот режим не пригоден. на месте особо много не дает. такая функция заложена в коробке ГТТ и МТЛб
Сообщение shum d »
bob292 писал(а):Как говорил один очень грамотный начальник КБ : если построить грузовой автомобиль по Анурьеву , то его вес окажется таким что он не сможет тронутся с места .
Грамотный потому и говорит, опыт веешь серьезная, а мой опыт говорит что ремни веешь хорошая но имеют свои недостатки, перегрузишь, шлифанут сами себя и шкив, лезь потом подтягивай, а когда ремень ляжет на дно канавки, все, сливай воду.
Вернуться в «Строительство»
