Вездеход с бортовым поворотом 6х6 на Бел Ф-160 М /ИНТЕРЕСНО/
РДА
Сообщение РДА »
Всем привет!
Назадовав кучу всяких вопросов на форуме, и получив массу дельных советов, начал строительство! :woodcutter:
Из донора извлек моторчик и отмыл,заодно и коробочки.
Визуальная примерка базы. :)))
Борт в процессе.
ИванS
Сообщение ИванS »
резина зверь .
но жесткая до невозможности , и тяжелая конечно.
диски 8" с вылетом -19 ?
каков запланированый вес?
kortaika
Сообщение kortaika »
думаю это будет из категории серьезных вездеходов но никак не болотоходов на пневматиках.
Школьный
Сообщение Школьный »
kortaika писал(а):никак не болотоходов на пневматиках.
колеса-то завсегда поменять можно будет, если эти не понравятся
(интересно было бы увидеть на заднем плане боевой уазик с которого сняты колесики)
РДА
Сообщение РДА »
ИванS писал(а):каков запланированый вес?
Конечно хотелось бы полегче, но думаю вес будет приличный,как правильно написал
kortaika писал(а):kortaika
, это будет вездеход не пневматик. Если сравнивать с классификацией танков, то скорее всего как средний.
Школьный писал(а):(интересно было бы увидеть на заднем плане боевой уазик с которого сняты колесики)
Вот он. " Бобс"
тема почищенна от лишних отступлений
РДА
Сообщение РДА »
Никогда не думал что профиль так ведет при сварке!!!!! Кое как добился прямолинейности на одном борту! При изготовлении второго, пол дня мучался, добивался симетричности.Свариваю две детали, а их коробит, то в сторону то винтом! В итоге только после того, как прихватил все заготовки к уже готовому борту, добился симетрии! %)
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
РДА писал(а):Никогда не думал что профиль так ведет при сварке!!!!! Кое как добился прямолинейности на одном борту! При изготовлении второго, пол дня мучался, добивался симетричности.Свариваю две детали, а их коробит, то в сторону то винтом! В итоге только после того, как прихватил все заготовки к уже готовому борту, добился симетрии!
Еще бы, :))) , красиво получается, сразу видно что стараешься. Распорки временные ставить надо и по диагонали профиль приварить что бы «винта» избежать. Проваривать сначала из нутрии и не по диагонали прямоугольника а по одной стороне, иначе складывает.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
solomon
Сообщение solomon »
ИванS писал(а):резина зверь .
Протестую, резина и зверь, и мягкая, и легкая. Особенно фбел160 с буквой м.
solomon
Сообщение solomon »
РДА, колеса желательно собрать на двухсторонний бедлок в безкамерном виде. Иначе соски будет рвать на низком давлении, а эта резина себя именно на низком давлении хорошо ведет.
РДА
Сообщение РДА »
shum d писал(а):Еще бы, , красиво получается, сразу видно что стараешься. Распорки временные ставить надо и по диагонали профиль приварить что бы «винта» избежать. Проваривать сначала из нутрии и не по диагонали прямоугольника а по одной стороне, иначе складывает.
Спасибо, учту.
solomon писал(а):Протестую, резина и зверь, и мягкая, и легкая. Особенно фбел160 с буквой м.
Именно такая и есть, просто когда название темы меняли,
Уват ошибся и написал бел ф 160.
solomon писал(а):РДА, колеса желательно собрать на двухсторонний бедлок в безкамерном виде. Иначе соски будет рвать на низком давлении, а эта резина себя именно на низком давлении хорошо ведет.
На УАЗе я ее стравливал на 0,4 идет класс, и пришлось приклеить ее к дискам, на герметик для вклейки стекол, финансы не позволяют бедлок взять.
solomon
Сообщение solomon »
Бедлок можно сделать так. Взял диск, положил его на лист железа, обчертил, вырезал лобзиком или плазмой. Приварил с обоих сторон , вырезал внутрение дыры. Наружные кольца вырезал, и болтами на 8 придавил покрышку с обих сторон, налил герметику и можно ездить.
ИванS
Сообщение ИванS »
уважаемый, зачем противоречите сами себе?
соски как будет рвать в безкамерном виде?
резина эта начинает себя хорошо вести на слабонесущих под уазом на нулевом давлении. у эмки 8 слоев если не ошибаюсь, а это больше чем у профессиональной внедорожной резины.
Все фото на уазбуке " мол смотрите реально плющится" сделаны на твердой поверхности. Загоните машину в болото и там все станет ясно.
По поводу того что она мягкая ну извените без коментариев. У меня на базе стоит Самурай на 38,5 богерах , а на складе лежит комплект фбелки товарища который строится. так вот, разница по боковине чувствуется еще как. Резина для глины, гористой местности. Это да, не спорю.
solomon
Сообщение solomon »
где противоречие? собрать-иначе будет рвать?
резину испытывали на болоте, плющится и обхватывает складками кочки. Не так хорошо, как бел79, но тоже хорошо.
Боггер хорошая резина, мягче, но если его не порезать, не проредить, забивается грунтом. Фбелка всеж таки самоочищщается маленько.
ИванS
Сообщение ИванS »
solomon
да я не правильно понял . я подумал что соски будет рвать бескамерные :) удивился :)
у нас же по дефолту вся резина собирается без камеры.
Вернуться в «Строительство»
