я бы добавил перед каждой коробкой по сцеплению, и управление рычагами и сцеплением и тормозами, тянешь оба рычага полхода- выжаты оба сцепления - переключаешь передачу, тянешь один рычаг полхода - отключаешь один борт-начинаешь поворачмвать, нужен круче радиус-дотягиваешь рычаг- тормозишь борт, только торможение в таком варианте получается при выжатом сцеплении.
получается типа полноценный фрикцион, только не у бортовой, а перед коробкой.
Вездеход с бортовым поворотом 6х6 на Бел Ф-160 М /ИНТЕРЕСНО/
имхо, диски сгорят быстро....Сергей_К писал(а):я бы добавил перед каждой коробкой по сцеплению, и управление рычагами и сцеплением и тормозами, тянешь оба рычага полхода- выжаты оба сцепления - переключаешь передачу, тянешь один рычаг полхода - отключаешь один борт-начинаешь поворачмвать, нужен круче радиус-дотягиваешь рычаг- тормозишь борт, только торможение в таком варианте получается при выжатом сцеплении.
По моему это будет лишним усложнением.вовочка писал(а):двигатель и кпп закреплены на подушках - вибрации не будут передаваться на кузов, а шкивы на валах крепятся жестко к раме
Именно так и делается. А обсуждалось тут http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3450Сергей_К писал(а):я бы добавил перед каждой коробкой по сцеплению, и управление рычагами и сцеплением и тормозами, тянешь оба рычага полхода- выжаты оба сцепления - переключаешь передачу, тянешь один рычаг полхода - отключаешь один борт-начинаешь поворачмвать, нужен круче радиус-дотягиваешь рычаг- тормозишь борт, только торможение в таком варианте получается при выжатом сцеплении.
