Вездеход с бортовым поворотом 6х6 на Бел Ф-160 М /ИНТЕРЕСНО/
Сергей_К
Сообщение Сергей_К »
я бы добавил перед каждой коробкой по сцеплению, и управление рычагами и сцеплением и тормозами, тянешь оба рычага полхода- выжаты оба сцепления - переключаешь передачу, тянешь один рычаг полхода - отключаешь один борт-начинаешь поворачмвать, нужен круче радиус-дотягиваешь рычаг- тормозишь борт, только торможение в таком варианте получается при выжатом сцеплении.
получается типа полноценный фрикцион, только не у бортовой, а перед коробкой.
Сообщение вовочка »
Сергей_К писал(а):я бы добавил перед каждой коробкой по сцеплению, и управление рычагами и сцеплением и тормозами, тянешь оба рычага полхода- выжаты оба сцепления - переключаешь передачу, тянешь один рычаг полхода - отключаешь один борт-начинаешь поворачмвать, нужен круче радиус-дотягиваешь рычаг- тормозишь борт, только торможение в таком варианте получается при выжатом сцеплении.
имхо, диски сгорят быстро....
Трактор Т2
Сергей_К
перед коробкой- не быстро, взять хорошее импортное сцепление для нивы...
РДА
Сообщение РДА »
вовочка писал(а):двигатель и кпп закреплены на подушках - вибрации не будут передаваться на кузов, а шкивы на валах крепятся жестко к раме
По моему это будет лишним усложнением.
Именно так и делается. А обсуждалось тут http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3450
Сообщение вовочка »
РДА писал(а):По моему это будет лишним усложнением.
а делать все на отдельном подрамнике, а потом крепить на подушках к основной раме не намного проще...
Трактор Т2
РДА
Сообщение РДА »
вовочка писал(а):а делать все на отдельном подрамнике, а потом крепить на подушках к основной раме не намного проще...
Не то чтобы проще, меньше деталей( крутящихся), а отсюда и меньше затрат на токарей, подшипники, валы, да и вибраций меньше будет.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
РДА
вот хотел тебе показать фото тросовой кулисы с фольксвагена бора
РДА
Сообщение РДА »
mishanya68 писал(а):фото тросовой кулисы с фольксвагена бора
[:}) То что надо! Буду искать аналог, т.к WV у нас почти нет, в основном японцы.
горняк
Сообщение горняк »
РДА
надо искать кулису от тойоты, на них тросовое управление
РДА
Сообщение РДА »
РДА
Сообщение РДА »
drogs
Сообщение drogs »
колеса не прикручены же еще
на гусеницы ставить будете?
solomon
Сообщение solomon »
РДА, поздравляю, выглядит техника внушительно.
mishanya68
РДА
молодец ! очень охото посмотреть на улице . доделывай для покатужек и снимай видио
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
Дима ! Только ВПЕРЁД ! ! !
С Уважением , Алексей ! :yahoo: [:}) :roll:
Вернуться в «Строительство»
