Назадовав кучу всяких вопросов на форуме, и получив массу дельных советов, начал строительство!
Из донора извлек моторчик и отмыл,заодно и коробочки.
Визуальная примерка базы.
Борт в процессе.
Конечно хотелось бы полегче, но думаю вес будет приличный,как правильно написалИванS писал(а):каков запланированый вес?
, это будет вездеход не пневматик. Если сравнивать с классификацией танков, то скорее всего как средний.kortaika писал(а):kortaika
Вот он. " Бобс"Школьный писал(а):(интересно было бы увидеть на заднем плане боевой уазик с которого сняты колесики)
Еще бы,РДА писал(а):Никогда не думал что профиль так ведет при сварке!!!!! Кое как добился прямолинейности на одном борту! При изготовлении второго, пол дня мучался, добивался симетричности.Свариваю две детали, а их коробит, то в сторону то винтом! В итоге только после того, как прихватил все заготовки к уже готовому борту, добился симетрии!
Спасибо, учту.shum d писал(а):Еще бы, , красиво получается, сразу видно что стараешься. Распорки временные ставить надо и по диагонали профиль приварить что бы «винта» избежать. Проваривать сначала из нутрии и не по диагонали прямоугольника а по одной стороне, иначе складывает.
Именно такая и есть, просто когда название темы меняли,solomon писал(а):Протестую, резина и зверь, и мягкая, и легкая. Особенно фбел160 с буквой м.
На УАЗе я ее стравливал на 0,4 идет класс, и пришлось приклеить ее к дискам, на герметик для вклейки стекол, финансы не позволяют бедлок взять.solomon писал(а):РДА, колеса желательно собрать на двухсторонний бедлок в безкамерном виде. Иначе соски будет рвать на низком давлении, а эта резина себя именно на низком давлении хорошо ведет.
уважаемый, зачем противоречите сами себе?solomon писал(а):РДА, колеса желательно собрать на двухсторонний бедлок в безкамерном виде. Иначе соски будет рвать на низком давлении, а эта резина себя именно на низком давлении хорошо ведет.
где противоречие? собрать-иначе будет рвать?solomon писал(а):РДА, колеса желательно собрать на двухсторонний бедлок в безкамерном виде. Иначе соски будет рвать на низком давлении, а эта резина себя именно на низком давлении хорошо ведет.
