Передача команд по двум проводам
Мне нужно по двум жилам передать около 20 команд, исполнительные механизмы на 12В постоянка. Рассояние 50м.
Как это проще сделать ?
Вован Я
Можно так:
Вован Я писал(а):А само быстро, что на ум пришло, посмотри возможность применения мкс от пульта дистанционного управления, например телика, только по двум проводам вместо ИК канала.
Когда-то в 90-ые были микросхемы ХЛ1 и ХЛ2 (передатчик-кодер и приемник-декодер) на 64 команды с 4-мя независимыми устройствами. Питание вроде 12 В, врать не буду, но от 9 до 15 точно.
Счас - нужно по справочникам смотреть, но это вроде один из ХОРОШИХ вариантов именно под твои требования.
Вован Я писал(а):Ну и вместо ИК - лазерную указку. Так и до 1 км можно дотянуть.
Паша
Если готов увеличить количество проводов до трёх, то тут http://www.botan.ru/product0/6357.aspx готовое решение. Правда потребуется два комплекта)))
"K8023 10-КАНАЛЬНОЕ, 2-ПРОВОДНОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ
Этот прибор на основе микропроцессора позволяет Вам контролировать до 10 устройств, используя только 2 провода на длинном расстоянии. Контролируемый микропроцессор. Входы могут быть кнопками, переключателями или открытыми коллекторными выходами от других приборов. Секция приемника обеспечивает т10 открытых коллекторных выходов, что позволяет Вам управлять реле непосредственно.
Конечные соединители блока для всех входных и выходных связей включены. Все выходы обеспечены светодиодной индикацией. Может использоваться с нашими наборами: K8000, K8006,... Может быть присоединен к нашей стандартной плате реле: K6714 или K6714-16.
Спецификации
10 открытых коллекторных выходов: 50 В/100 мА
Опробован для расстояний до 50 м (55 ярдов) между контрольной и приемной секциями
Рабочее напряжение: стандартное 12-15 В переменное или постоянное, 300 мА
Габариты:
Контрольная плата: 70 x 50 x 16mm (2.7" x 2.0" x 0.6")
Приемная плата: 103 x 50 x 24mm (4.0" x 2.0" x 1.0")"
Рекомендуемый адаптер: PS1205
Спецификации
Габариты:
КлассПаша писал(а):gudvin
Попробую количество команд сократить.
Владимир Дмитриевич
Вован Я
АРКАША
То что на выходе это дело второстепенное ИМ можно подключить на выход любого ДУ на любое напряжение через силовые ключи (реле) ... Хоть от телека ... взять плату приемника ДУ с дешифратором и сам пульт , слегка увеличив мощность на выходном ИК светодиоде , можно получить дальность , но только в зоне прямой видимости . А вообще то чем думается управлять ... по тому что мыслится проводное ДУ , значит объект управления стационарен ?gudvin писал(а):исполнительные механизмы на 12В постоянка.
АРКАША
казерог
казерог
АРКАША
WadeRover
