Передача команд по двум проводам
Дела электро-технические. Стартеры, генераторы и подобное.
Мне нужно по двум жилам передать около 20 команд, исполнительные механизмы на 12В постоянка. Рассояние 50м.
Как это проще сделать ?
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Можно так:
Вован Я писал(а):А само быстро, что на ум пришло, посмотри возможность применения мкс от пульта дистанционного управления, например телика, только по двум проводам вместо ИК канала.
Когда-то в 90-ые были микросхемы ХЛ1 и ХЛ2 (передатчик-кодер и приемник-декодер) на 64 команды с 4-мя независимыми устройствами. Питание вроде 12 В, врать не буду, но от 9 до 15 точно.
Счас - нужно по справочникам смотреть, но это вроде один из ХОРОШИХ вариантов именно под твои требования.
Вован Я писал(а):Ну и вместо ИК - лазерную указку. Так и до 1 км можно дотянуть.
Много видел, всегда можно сделать лучше!
Паша
Сообщение Паша »
Если готов увеличить количество проводов до трёх, то тут http://www.botan.ru/product0/6357.aspx готовое решение. Правда потребуется два комплекта)))
"K8023 10-КАНАЛЬНОЕ, 2-ПРОВОДНОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ
Этот прибор на основе микропроцессора позволяет Вам контролировать до 10 устройств, используя только 2 провода на длинном расстоянии. Контролируемый микропроцессор. Входы могут быть кнопками, переключателями или открытыми коллекторными выходами от других приборов. Секция приемника обеспечивает т10 открытых коллекторных выходов, что позволяет Вам управлять реле непосредственно.
Конечные соединители блока для всех входных и выходных связей включены. Все выходы обеспечены светодиодной индикацией. Может использоваться с нашими наборами: K8000, K8006,... Может быть присоединен к нашей стандартной плате реле: K6714 или K6714-16.
Спецификации
10 открытых коллекторных выходов: 50 В/100 мА
Опробован для расстояний до 50 м (55 ярдов) между контрольной и приемной секциями
Рабочее напряжение: стандартное 12-15 В переменное или постоянное, 300 мА
Габариты:
Контрольная плата: 70 x 50 x 16mm (2.7" x 2.0" x 0.6")
Приемная плата: 103 x 50 x 24mm (4.0" x 2.0" x 1.0")"
Рекомендуемый адаптер: PS1205
Паша писал(а):gudvin
Класс :roll: вроде то что надо.
Попробую количество команд сократить.
Владимир Дмитриевич
В автомобилестроении давным давно развивается двух-проводной интерфейс...
Это уже старая реальность сего-дня...
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Владимир Дмитриевич писал(а):В автомобилестроении давным давно развивается двух-проводной интерфейс...
Дык в домашних условиях - дорого повторять.... 8P
Кстати, трех. Силовой провод еще ведь есть.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
gudvin писал(а):исполнительные механизмы на 12В постоянка.
То что на выходе это дело второстепенное ИМ можно подключить на выход любого ДУ на любое напряжение через силовые ключи (реле) ... Хоть от телека ... взять плату приемника ДУ с дешифратором и сам пульт , слегка увеличив мощность на выходном ИК светодиоде , можно получить дальность , но только в зоне прямой видимости . А вообще то чем думается управлять ... по тому что мыслится проводное ДУ , значит объект управления стационарен ?
АРКАША писал(а):значит объект управления стационарен ?
Более того объект подводен :shock:
АРКАША
Сообщение АРКАША »
gudvin писал(а):объект подводен
Торпеда (подлодка) для диверсии на Подпорожской ГЕС :shock:
казерог
Сообщение казерог »
АРКАША писал(а):для диверсии на Подпорожской ГЕС
скорей противодиверсионные мероприятия :wink:хотя-Сусанин это о многом говорит 8P
Последний раз редактировалось казерог 05 авг 2010, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
АРКАША писал(а):Торпеда (подлодка) для диверсии
gudvin писал(а):Рассояние 50м.
:stop: Я же отплыть не успею
казерог
Сообщение казерог »
gudvin писал(а):Я же отплыть не успею
камикадзе :shock:
Как соберусь, сделаю тему в Строительстве "Проект АВАТАР" :))) :)))
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Расчетный точечный удар ... жертв нет ... и типа ни кто ни причем :oops:
WadeRover
Сообщение WadeRover »
gudvin, дистанционно-управляемые травяные острова?!!
Ща, пачиним и паедем!
Вернуться в «Электричество»
