Что лучше в качестве донора - Т-40 или ЮМЗ-5?
В общем суть такова - для личного подсобного хозяйства есть возможность взять списаный траХтор.....или тот или тот, причем гарантируют восстановление доков и апгрейд его в пределах возможности рембазы агропрома, так сказать подарок на пенсию.
Т-40 полноприводный, самый-разсамый стандартный...но можно заказать установку любых колес, дополнительной гидравлики и тд.
ЮМЗ-5 - петушок, на ходу, отдают как есть - но тож самое, могут переукомплектовать под обычный пропашной.....
Теперь вопрос - какой из них в дальнейшем легче будет перестраивать под свои нужды, манипулировать навесным и тд.....на какой из них больше выбор железа и дешевле....
Я хорошо знаком с МТЗ-50 и 80....Т-150-К-700.....а почти всеми ДТ.....но с этими как-то не пришлось......
Иванович
Я по тракторам не спец, но вроде как ЮМЗ тяжелее из за движка. То ли он там из под гусенички, то ли ещё что то. Не знаю по каким причинам, но когда колхоз разваливался и продавали технику, то сначала народ выкупил МТЗ, дажи старые, а только потом ЮМЗ. Т-40 есть у знакомого. Старый, раздолбаный, но ездит у него уже второй десяток лет. Я его по звуку узнаю за пару километров. Он свистит как с турбиной. И зимой его тяжелее завести. Водянку пролил водой горячей, и пустил. А воздушку так не получится. И у Т-40 вроде прямой эл. стартер, что зимой тоже не гут.
- ЗАБАНЕН
можно поставить пускач, но в Т-40 настоящий 4х4 полный привод, в переднем мосту стоят обгонные муфты и механическая муфта в заднем мосту достаточно чтобы зацепилось хоть одно.Дмитрий78 писал(а):у Т-40 вроде прямой эл. стартер, что зимой тоже не гут.
Узнай про возможность приобретения запчастей, а я бы взял Т-40, так как собственными глазами видел, как там. где УМЗ встал с прицепом, Т-40 выдернул этот прицеп и вытянут его на дорогу. плюс у него реверс.
- ЗАБАНЕН
В МТЗ клинит вкладыши, а в ЮМЗ ломает пополам вал, именно из за момента на низах, позволяет он движку работать, а вал его не держитПавел22 писал(а):малооборотистый практически вечный
Я про это забыл добавитьПавел22 писал(а):пускач ставится марки ПД-7.
В общем-то и я склоняюсь к Т-40....симпатичен вес и габариты....движок качественно откапиталят любой - о этом речи нет, зато его могу погрузить на грузовой прицеп типа тонара и оперативно перетащить из одной деревни в другую......Хотя в инете всячески хвалят ЮМЗ - типа сборка от оборонки и проча....
Иванович
что тебе брать решать тебе ,но под те задачи которые ты поставил тебе лучше юмз
я имею в деревне лтз -60 это новая сороковка с юмз мотором -отлично по мотору вопросов нет ,ходовую приходится ремонтировать но я его треплю по лесу -задачи другие -деревину притащить ,лодку по бездорожью перевести
мое имхо если тебе по бездорожью ползать не надо то бери юмз ,полный привод требует обслуживания и еще у сароковки слабое место моторы поработаешь как следует и капиталить надо и мощи по д 3 корпуса маловато,а если для леса то сороковку ,с запчастями на юмз проще
все
все
- ЗАБАНЕН
