Что лучше в качестве донора - Т-40 или ЮМЗ-5?
Самодельная и серийная сельхозтехника малого класса.
Что выбрать ЮМЗ или Т-40?
Т-40
14
58%
ЮМЗ
10
42%
Всего голосов: 24
Иванович
Сообщение Иванович »
В общем суть такова - для личного подсобного хозяйства есть возможность взять списаный траХтор.....или тот или тот, причем гарантируют восстановление доков и апгрейд его в пределах возможности рембазы агропрома, так сказать подарок на пенсию.
Т-40 полноприводный, самый-разсамый стандартный...но можно заказать установку любых колес, дополнительной гидравлики и тд.
ЮМЗ-5 - петушок, на ходу, отдают как есть - но тож самое, могут переукомплектовать под обычный пропашной.....
Теперь вопрос - какой из них в дальнейшем легче будет перестраивать под свои нужды, манипулировать навесным и тд.....на какой из них больше выбор железа и дешевле....
Я хорошо знаком с МТЗ-50 и 80....Т-150-К-700.....а почти всеми ДТ.....но с этими как-то не пришлось......
Сообщение Дмитрий78 »
ЮМЗ вроде как сильно тяжелее. Во всяком случае есть у меня в деревне дорожка через болотинку, так на ЮМЗ там не ездют.
Иванович
Вообще-то они одного класса....Т-40 с воздушным охлаждением.....может и тяжелей - надо ТТХ искать.....
Иванович
Нашел - юмз-3190кг, т-40 - 2370кг....почти на тонну....движки у обеих по 40лыс....негусто.
Иванович
...похоже что не ЮМЗ-5, а ЮМЗ-6.....по внешнему виду именно последний....и он еще тяжелей, 3,5тн, но двигатель 60лыс......
Иванович
Я по тракторам не спец, но вроде как ЮМЗ тяжелее из за движка. То ли он там из под гусенички, то ли ещё что то. Не знаю по каким причинам, но когда колхоз разваливался и продавали технику, то сначала народ выкупил МТЗ, дажи старые, а только потом ЮМЗ. Т-40 есть у знакомого. Старый, раздолбаный, но ездит у него уже второй десяток лет. Я его по звуку узнаю за пару километров. Он свистит как с турбиной. И зимой его тяжелее завести. Водянку пролил водой горячей, и пустил. А воздушку так не получится. И у Т-40 вроде прямой эл. стартер, что зимой тоже не гут.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Дмитрий78 писал(а):у Т-40 вроде прямой эл. стартер, что зимой тоже не гут.
можно поставить пускач, но в Т-40 настоящий 4х4 полный привод, в переднем мосту стоят обгонные муфты и механическая муфта в заднем мосту достаточно чтобы зацепилось хоть одно.
Узнай про возможность приобретения запчастей, а я бы взял Т-40, так как собственными глазами видел, как там. где УМЗ встал с прицепом, Т-40 выдернул этот прицеп и вытянут его на дорогу. плюс у него реверс.
Павел22
Сообщение Павел22 »
ЮМЗ хороший дизель Д-60 малооборотистый практически вечный, НО ТЯЖЁЛЫЙ!!!, Т - 40 легче и проще в эксплуатации, задний мост с изменяемым клиренсом, за счёт колёсных редукторов, пускач ставится марки ПД-7. Мой выбор Т-40
Лень - Двигатель прогресса!!!!!
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Павел22 писал(а):малооборотистый практически вечный
В МТЗ клинит вкладыши, а в ЮМЗ ломает пополам вал, именно из за момента на низах, позволяет он движку работать, а вал его не держит
Павел22 писал(а):пускач ставится марки ПД-7.
Я про это забыл добавить
comer
Сообщение comer »
В 40-ке головки отдельные, в кабине мест меньше, зимой не очень тепло, обзор хуже, проще она. Надо всёже конкретней понимать для каких задач трактор, слишком они разные. Я за 40-ку 4х4.
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
Иванович
Кабину я вообще хотел снять и сделать тент....хоть там, хоть там она тесная.....а у нас жарко....зимой он мне не нужен.
Задачи - обрабатывать по кругу земельный участок 3 га....я понимаю что мне бы Т-25 более подошел - но его покупать надо, а тут халява....:)
Павел22
Сообщение Павел22 »
Если землю обрабатывать одназначно Т-40!!!!!
Иванович
В общем-то и я склоняюсь к Т-40....симпатичен вес и габариты....движок качественно откапиталят любой - о этом речи нет, зато его могу погрузить на грузовой прицеп типа тонара и оперативно перетащить из одной деревни в другую......Хотя в инете всячески хвалят ЮМЗ - типа сборка от оборонки и проча....
Иваныч
Сообщение Иваныч »
Иванович
что тебе брать решать тебе ,но под те задачи которые ты поставил тебе лучше юмз
я имею в деревне лтз -60 это новая сороковка с юмз мотором -отлично по мотору вопросов нет ,ходовую приходится ремонтировать но я его треплю по лесу -задачи другие -деревину притащить ,лодку по бездорожью перевести
мое имхо если тебе по бездорожью ползать не надо то бери юмз ,полный привод требует обслуживания и еще у сароковки слабое место моторы поработаешь как следует и капиталить надо и мощи по д 3 корпуса маловато,а если для леса то сороковку ,с запчастями на юмз проще
все :(
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Иваныч писал(а):лтз -60 это новая сороковка с юмз мотором
Вроде на него от МТЗ Д-240(245) ставили :oops: :oops: :oops:
Вернуться в «Мотоблоки, трактора для приусадебного участка»
