Маленький и Практичный Вездеход
нет , не годится. давно пора создать раздел или что-то подобное "Заказать Вездеход"
Неужели нельзя сделать аналог вездехода Argo или МАХ только из отечественных запчастей.Ведь эти модели с хорошими параметрами и по проходимости и по плавучести и по грузоподъемности одна проблема это цена.Может предложите свои какие-то варианты буду рад рассмотрю все.Если техника будет хорошая можно и прицеп поменять не проблема
Хочу подальше от людей!!!НО пака неначем!!!
Замучайте советами ПОЖАЛУЙСТА!
Из какого материала можно сделать(и главное как)герметичный,прочный,лёгкий корпус для вездехода и как загерметизировать полуоси? Типа Argo или MAX и подобных...
дюраль д16т 1.5 мм.как делать посмотреть на лодке "казанка".технология доступна для любительской постройки.полуоси герметизировать с помощью пыльников шрусов.al-bars писал(а):Из какого материала можно сделать(и главное как)герметичный,прочный,лёгкий корпус для вездехода и как загерметизировать полуоси?
Дейдвудная Труба — - стальная или чугунная труба, через которую гребной вал выходит из корпуса судна наружу. Для того, чтобы вода через нее не попадала внутрь, в трубе ставятся сальники. (цытата)yepti писал(а):.все давно придумано.называется"дейдвудная труба"
А не пыльники от шрусов
А иначе нам удачи не видать.
Re: Замучайте советами ПОЖАЛУЙСТА!
Из всего, все в ваших руках.al-bars писал(а):Из какого материала можно сделать(и главное как)герметичный,прочный,лёгкий корпус для вездехода и как загерметизировать полуоси? Типа Argo или MAX и подобных...
Где то видел фотки по замене подшипников на вездеходе типа Арго, там по моему корпусные подшипники фланцевого креплиния типа SKF или SNR используются, подобные этому;
Есть с усиленным уплотнением.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
