Маленький и Практичный Вездеход
нет , не годится. давно пора создать раздел или что-то подобное "Заказать Вездеход"
Тимур
Сообщение Тимур »
:roll: Надо где-то около Барахолки
Последний раз редактировалось Тимур 15 июн 2010, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
*** нельзя ***
Тимур
Сообщение Тимур »
а ещё лучше в самом верху рядом с будущим магазином, чтобы сразу попадало в глаза
*** нельзя ***
Сообщение uvat »
В Барахолка II (магазин).
Или новый раздел придумать...
Oleg
Сообщение Oleg »
lunatik писал(а):давно пора создать раздел или что-то подобное "Заказать Вездеход"
Закроете тракторный раздел - места мнОООго будет :( :( :(
al-bars
Сообщение al-bars »
Неужели нельзя сделать аналог вездехода Argo или МАХ только из отечественных запчастей.Ведь эти модели с хорошими параметрами и по проходимости и по плавучести и по грузоподъемности одна проблема это цена.Может предложите свои какие-то варианты буду рад рассмотрю все.Если техника будет хорошая можно и прицеп поменять не проблема
Хочу подальше от людей!!!НО пака неначем!!!
al-bars
Замучайте советами ПОЖАЛУЙСТА!
Сообщение al-bars »
Из какого материала можно сделать(и главное как)герметичный,прочный,лёгкий корпус для вездехода и как загерметизировать полуоси? Типа Argo или MAX и подобных...
yepti
Сообщение yepti »
al-bars писал(а):Из какого материала можно сделать(и главное как)герметичный,прочный,лёгкий корпус для вездехода и как загерметизировать полуоси?
дюраль д16т 1.5 мм.как делать посмотреть на лодке "казанка".технология доступна для любительской постройки.полуоси герметизировать с помощью пыльников шрусов.
Александр
Сообщение Александр »
yepti писал(а):полуоси герметизировать с помощью пыльников шрусов.
Это как? :shock:
А иначе нам удачи не видать.
Александр писал(а):Это как?
Как на Луаз-ТПК, там ещё и подвеска независимая всех колёс с КР до 1:1,78
yepti
Сообщение yepti »
Это как?
ну все из той же катерно-лодочной области.все давно придумано.называется"дейдвудная труба"
Александр
yepti писал(а):.все давно придумано.называется"дейдвудная труба"
Дейдвудная Труба — - стальная или чугунная труба, через которую гребной вал выходит из корпуса судна наружу. Для того, чтобы вода через нее не попадала внутрь, в трубе ставятся сальники. (цытата)
А не пыльники от шрусов :|
Александр писал(а):А не пыльники от шрусов
Примерно вот так.
Пыльник неподвижен и закреплён к корпусу, между пыльником и полуосью сальник.
Александр
Герметизирует сальник(манжета), а не пыльник, и в вопросе не было и намека на качающуюся полуось, а стоял вопрос как загерметезировать вращающуюся полуось относительно неподвижного корпуса. [:})
Модератор Справочного раздела
Re: Замучайте советами ПОЖАЛУЙСТА!
Сообщение shum d »
al-bars писал(а):Из какого материала можно сделать(и главное как)герметичный,прочный,лёгкий корпус для вездехода и как загерметизировать полуоси? Типа Argo или MAX и подобных...
Из всего, все в ваших руках.
Где то видел фотки по замене подшипников на вездеходе типа Арго, там по моему корпусные подшипники фланцевого креплиния типа SKF или SNR используются, подобные этому;
Есть с усиленным уплотнением.
