Маленький и Практичный Вездеход
al-bars
Сообщение al-bars »
Здравствуйте.Очень рассчитываю на вашу помощь.Мне нужен не большой плавающий и болотоходящий вездеход на 3-4 места+собака,но чтобы помещался на прицеп 2.5м х 1.5м по цене в районе 300т.р можно готовый вариант может кто возмёться изготовить естественно не бесплатно.В полне устраивоют ARGO или MAX но цена у них очень высока и по расходникам разоришся,хотелось бы что нибудь из отечественных агрегатов.Заранее всем СПАСИБО!!!
yepti
Сообщение yepti »
al-bars писал(а):.Мне нужен не большой плавающий и болотоходящий вездеход на 3-4 места+собака
для 4 танкистов и собаки нужен танк.а чтобы был небольшой и плавал-это 1 танкист и 3 десантника,которых на прогонах можно подсаживать и подвозить. :)))
al-bars
Сообщение al-bars »
yepti писал(а):для 4 танкистов и собаки нужен танк.а чтобы был небольшой и плавал-это 1 танкист и 3 десантника,которых на прогонах можно подсаживать и подвозить.
Ладно согласен на 2+собака,но без неё никак
yepti
Сообщение yepti »
у меня собака 53 кг,а лайку как вес можно проигнорировать.
al-bars
Сообщение al-bars »
yepti писал(а):у меня собака 53 кг,а лайку как вес можно проигнорировать.
Вес да, а место игнорировать нельзя
Mongoose
Сообщение Mongoose »
al-bars писал(а):вездеход на 3-4 места+собака,но чтобы помещался на прицеп 2.5м х 1.5м
В таких размерах и лодка то с трудом поплывет с 400- 500кг, вездеходу просто не реально !
Не спеши с выводами. Почитай форум.
Вездеходное ателье "Мангуст"
al-bars
Сообщение al-bars »
Mongoose писал(а):В таких размерах и лодка то с трудом поплывет с 400- 500кг, вездеходу просто не реально !
Плавать можно и вдвоём,а по земле неужели не увезёт 4 человека?
Хочу подальше от людей!!!НО пака неначем!!!
казерог
Сообщение казерог »
Mongoose писал(а):на прицеп 2.5м х 1.5м
при ширине колеса прим.500мм .множим на 2 получаем 1 метр остаеться полметра жилого пространства :oops:
al-bars
Сообщение al-bars »
казерог писал(а):при ширине колеса прим.500мм .множим на 2 получаем 1 метр остаеться полметра жилого пространства
А если сделать плавучесть не за счёт таких больших колёс ,а за счёт герметичности кузова?Если кузов будет герметичный,то и колёса можно поменьше
al-bars
Сообщение al-bars »
У меня такой чёрт влезал
Сообщение uvat »
al-bars
Вездеход на плаву с 300 кг груза, задняя тележка запенена и сделана лодкой.
Перевожу на прицепе
Данный вездеход продаётся
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2100
Могу доработать под ваши потребности....
Asterix
Сообщение Asterix »
При таких габаритах только бортоповоротный и то весьма вероятно что для перевозки на прицепе потребуется смена колёс на легковушечные. Иначе, если по длине ещё как-то можно уложиться в 2500 мм, то при ширине в 1500 мм вездеход будет очень валким. Да и места между колёсами будет, как правильно заметили, полметра.
Так что сменные колёса в данном случае выход. Только их тоже надо будет куда-то девать :)
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Mongoose
al-bars писал(а):А если сделать плавучесть не за счёт таких больших колёс ,а за счёт герметичности кузова?Если кузов будет герметичный,то и колёса можно поменьше
Я тоже так раньше думал. Более того, сделал. И даже ширина близкая ...1520.И на колесах 275/70R16. И кузов герметичный. Да вот только до воды еще доехать надо. Выехать и того сложней. В результате получилась амфибия, а не вездеход.
Вот теперь буду шаину ставить, что бы вездеходность повысить.
Не возможно сюда переписать весь форум.
Почитай и многое в голове измениться. Главное не спеши с выводами.
куда бы это переместить ????
Тимур
Сообщение Тимур »
lunatik писал(а):куда бы это переместить ????
Лёгкий каракат, может сюда?
*** нельзя ***
