Куда применить генератор ГАБ-4-Т-230???
Господа умельцы, достался допотопный генератор от бензоэлектростанции.
3 фазы 230 вольт.
Хотел бы использовать для ремонтных работ (компрессор, сварка, освещение итд). Но с 3-мя фазами 230....
Какое применение этому чуду можно придумать в гараже? Неужели только освещение на 220?
Есть двигатель ПД-10. Пытаюсь приладить к генератору. Уже готовы станина.
3 фазы 230 вольт.
Перефразирую вопрос.
Сам генератор на 4 кВт.
Понимаю, что включать можно через соединение 2 фаз. Какую мощность можно снять?
Болгарка на 220 1,5 кВт работать не будет?
А компрессор у меня на 2,2.
Выдержит ли генератор прибор 1,5-2 кВт с таким включением? Какой запас прочности у советских генераторов?
Дмитрий Владимирович Запас прочности у советских генераторов ого-го но вот КПД не высок, 1,5 квт думаю выдержит а вот 2,2 уже нет. Я вот думаю, что просто ПД 10 эту историю не потянет, сколько у него мощи на 3000 об/мин ??? а сам генератор кстати двух или четырёх полюсный? на ПД 10 есть центробежный или иной регулятор мощности/оборотов??? если нет то чем их регулировать???
7,36 кВт *0,8 = 5,89 кВт это на 3600 об/мин а надо 3000 (если генератор двух полюсный) - мощность на помпу и охлаждение, - потери на муфте, потом захочется глушитель потише, короче не потянет. На китайских генераторах, 13 л.с. сил тянет 5 квт генератор на пределе...
Вы кстати не ответили сколько полюсов на Вашем генераторе?
Генератор от стандартной бензоэлектростанции АБ-4-Т/230-М1
Номинальная мощность генератора: 4 кВт.
Частота вращения 3000
3 фазы 230 В
Коэффициент мощности 0,8
Стандартный двигатель бензогенератора УД-25 8 кВт. 12 л.с.
Ротор с двумя полюсами
Значит не потянет? Автоматический регулятор на 3000 на двигателе есть.
3 фазы 230 В
Нет у УД25 чуть более 400, однако ПД10 продует по всем статьям УД так как двухтактный и по ресурсу и по расходу. На 3000 его можно настроить у него есть однорежимный регулятор, но это выход только если больше двигателя никакого нет. У меня 4кВт ГАБ4О выдает свои 4 и еще немного (половинуmmcl200 писал(а):кстати у уд 25 объем цилиндров 610 кубиков
