Куда применить генератор ГАБ-4-Т-230???
Дела электро-технические. Стартеры, генераторы и подобное.
Дмитрий Владимирович
Сообщение Дмитрий Владимирович »
Господа умельцы, достался допотопный генератор от бензоэлектростанции.
3 фазы 230 вольт.
Хотел бы использовать для ремонтных работ (компрессор, сварка, освещение итд). Но с 3-мя фазами 230....
Какое применение этому чуду можно придумать в гараже? Неужели только освещение на 220?
Есть двигатель ПД-10. Пытаюсь приладить к генератору. Уже готовы станина.
kiliwin
Сообщение kiliwin »
так наоборот три фазы ето гуд!
одну фазу с трех всегда легче получить чем три с одной :)
ИванS
Сообщение ИванS »
kiliwin
3 и 230 же.[/b]
kiliwin
Сообщение kiliwin »
двигунов на 3 фазы 220 В не найти?
практически любой трехфазный двигатель у которого выведены отдельно контакты от обмоток можно запускать на 220/380 при его соединение звезда/треугольник.
Перефразирую вопрос.
Сам генератор на 4 кВт.
Понимаю, что включать можно через соединение 2 фаз. Какую мощность можно снять?
Болгарка на 220 1,5 кВт работать не будет?
А компрессор у меня на 2,2.
Выдержит ли генератор прибор 1,5-2 кВт с таким включением? Какой запас прочности у советских генераторов?
Дмитрий Владимирович Запас прочности у советских генераторов ого-го но вот КПД не высок, 1,5 квт думаю выдержит а вот 2,2 уже нет. Я вот думаю, что просто ПД 10 эту историю не потянет, сколько у него мощи на 3000 об/мин ??? а сам генератор кстати двух или четырёх полюсный? на ПД 10 есть центробежный или иной регулятор мощности/оборотов??? если нет то чем их регулировать???
Кстати по компрессорам, если у Вас китайский компрессор на 220 В, то его при остаточном давлении в ресивере и 5 кВт генератор не тащит, т.к. токи пуска превышают все разумные пределы...
ПД-10 - мощность 10-ти лошадей -)
Кпд у генератора по паспорту не менее 80%. Минимум 4 кВт.
Стандартный двигатель для ГАБ-4 - УД-25 = 8 л.с.
Так что потянет...
Компрессор у меня fimi итальнский профессиональный.
7,36 кВт *0,8 = 5,89 кВт это на 3600 об/мин а надо 3000 (если генератор двух полюсный) - мощность на помпу и охлаждение, - потери на муфте, потом захочется глушитель потише, короче не потянет. На китайских генераторах, 13 л.с. сил тянет 5 квт генератор на пределе...
Вы кстати не ответили сколько полюсов на Вашем генераторе?
кстати у уд 25 объем цилиндров 610 кубиков а у ПД 10 350см.куб. вот еще один аргумент не в пользу пд 10. ИМХО
Генератор от стандартной бензоэлектростанции АБ-4-Т/230-М1
Номинальная мощность генератора: 4 кВт.
Частота вращения 3000
3 фазы 230 В
Коэффициент мощности 0,8
Стандартный двигатель бензогенератора УД-25 8 кВт. 12 л.с.
Ротор с двумя полюсами
Значит не потянет? Автоматический регулятор на 3000 на двигателе есть.
Thor17
Сообщение Thor17 »
mmcl200 писал(а):кстати у уд 25 объем цилиндров 610 кубиков
Нет у УД25 чуть более 400, однако ПД10 продует по всем статьям УД так как двухтактный и по ресурсу и по расходу. На 3000 его можно настроить у него есть однорежимный регулятор, но это выход только если больше двигателя никакого нет. У меня 4кВт ГАБ4О выдает свои 4 и еще немного (половину :)) сверху. Китайца на 8 лошадет сажает на пол :) ежели нагрузки подкинуть.
kiliwin
Сообщение kiliwin »
фото в студию
генератор на 3 фазы 220 воль железнодорожный дает 5 КВт
размер его мерт на два полметра
перенёс в раздел "Электричество"
Вернуться в «Электричество»
