Лебёдка для вспашки Дмитрия Шлемина из бензопилы
хххххххххххххххххх
Дмитрий Шлемин
Откуда: Вологодская область, Чагодощенский район, д. Избоищи
Сообщение Дмитрий Шлемин »
Вот собрал на досуге. Ещё не доделал.
Правда есть, но у каждого своя.
Сообщение Саня »
Ну выкладывай для непосвящённых
Двигатель в сборе из никому не нужной Б/П Дружба-2 КПП Днепр звёздочка со ступицей ИЖ какой не знаю, но не современней Иж-Ю2 или Иж-56 под размер покрышки х19 :roll: :roll: :roll: [:}) [:}) :beer: :wink:
LEDOKOL43
Сообщение LEDOKOL43 »
Дмитрий Шлемин писал(а):Вот собрал на досуге. Ещё не доделал.
А можно подробней механизм размотки барабана и экстренной остановки механизма.
Сообщение Саня »
LEDOKOL43 писал(а):подробней механизм размотки барабана и экстренной остановки механизма
попробую угадать
размотка барабана на нейтралке КПП или на задней передаче, а если здоровья много, то просто на холостых оборотах двигателя.
Остановка механизма также, просто сбросил газ и центробежное сцепление разомкнулось. [:})
Сообщение вовочка »
Дмитрий Шлемин
а как редуктор б/п состыкован с КПП? желательно фото!!
Трактор Т2
LEDOKOL43
Сдаёться мне при такой компоновке, будет очень сложный алгоритм вспашки. Наломаться придёться.
Сообщение Саня »
вовочка писал(а):а как редуктор б/п состыкован с КПП? желательно фото!!
думаю фото не будет, по логике вал КПП проточен под ведомую шестерню и на неё она посажена, плюс центровка надо ждать коммент автора :oops:
LEDOKOL43 писал(а):Сдаёться мне при такой компоновке, будет очень сложный алгоритм вспашки. Наломаться придёться.
может всё нормально будет
LEDOKOL43
Конечно все будет хорошо.У нас на лебедке даже при на личии сцепления стоял механизм расцепления барабана с валом.Тоесть исключили не обходимость переключать передачи. Выбрали одну из четырёх рабочую (в соответствии со скоростью пешехода и отвала земли) и работа закипела. Расцепляя и зацепляя барабан и не переключая передач.
Дмитрий Шлемин
Всем привет!
Я не хотел открывать тему , просто скинул фоту в технологию вспашки,а Саня взял тему открыл :))) :))) :))) .
Ну теперь придётся писать!
Всё началось с того, ржавеют у меня в мастерской две дружбы и урал, так как их место давно занял штиль.У друга днепр разобран и сдан в мет я забрал кпп.
Вот я и подумал если соединить дружбу с кпп днепр может они ещё и послужат людям? Судите сами ,весь этот хлам ,дружба, урал , днепр, теперь ржавеют в гаражах или в мете, тоесть затратность проекта практически никакая .
Стыкуется кпп с дружбой без токарных работ.
Теперь,что мы имеем с этой аферы.
А мы имеем 4 передаточных отношения вперёд ,одно назад, тоесть изменение направления вращения,и центробежное сцепление.
Ну вот собрал я тяговый агрегат, завёл, асё работает идеально,передачи включаются как на хорошей иномарке ,а сцепленме как на коробке автомат.
Отпускаеш ручку газа всё стоит , газу дал поехало.
Просто надо чтобы пила устойчиво работала на холостых.
Мне ионравилось как работает тяговый агрегат , озадачился чё бы им покрутить Ну и стал ваять лебёдку.
Мне надо агрегат потестировать, а лебёдка надо и не надо!
Я вот думаю зону применения миниснегоход,Газонокосилка , снегоуьорка . у кого какие мысли?
Дмитрий Шлемин
Теперь по лебёдке,
Сбрасываем газ включаем нейтральную пердачу и свободно разматываем трос. потом включаем передачу 1 даём газ и пашем.
Всё просто!
Щас попробую скинуть фоты стыковки дружбы с кпп,
Сообщение Саня »
Дмитрий Шлемин писал(а):Я не хотел открывать тему
А надо
Дмитрий Шлемин писал(а):Ну теперь придётся писать!
С миру по нитке нищему кафтан.
Дмитрий Шлемин писал(а):может они ещё и послужат людям?
И явился на свет людям результат рукоблудия, не обижайся, я так настроение хорошее.
Дмитрий Шлемин писал(а):Я вот думаю зону применения миниснегоход,Газонокосилка , снегоуьорка . у кого какие мысли?
короче универсальный силовой агрегат :roll:
Дмитрий Шлемин
Вес сего девайса 26 кг.
Удалил ступицу диска сцепления днепр ,отцентрировал и приварил к звёздочке дружбы.
Сообщение вовочка »
Дмитрий Шлемин писал(а):На вторичный вал кпп днепр можно установить звёздочку, шкив или штатный кардан урал днепр , даже с редуктором заднего моста.
у меня давно "живет" идея лебедки с редуктором моста урала - все, так сказать в комплекте - и угловой реуктор, и тормоза тоже не лишние...
поставить такую лебедку можно хоть на трактор, хоть на вездеход, только помороковать с передаточными числами и приводом от вом.
Трактор Т2
Сообщение Саня »
Лебёдку оставил тут, а всё перекопировал в новую тему
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=30
просьба в новую тему все различные устройства, а в тему про лебёдку с бензопилой, только про лебёдку :beer:
Дмитрий Шлемин
Огород осенью вспахал этой лебёдкой ,вроде пашет сейчас тяговый агрегат устанавливаю на небольшой снегокат.
Вернуться в «Подсобное хозяйственное оборудование, приспособления»
