Лебёдка для вспашки Дмитрия Шлемина из бензопилы
- Откуда: Вологодская область, Чагодощенский район, д. Избоищи
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
попробую угадатьLEDOKOL43 писал(а):подробней механизм размотки барабана и экстренной остановки механизма
размотка барабана на нейтралке КПП или на задней передаче, а если здоровья много, то просто на холостых оборотах двигателя.
Остановка механизма также, просто сбросил газ и центробежное сцепление разомкнулось.
- ЗАБАНЕН
думаю фото не будет, по логике вал КПП проточен под ведомую шестерню и на неё она посажена, плюс центровка надо ждать коммент авторавовочка писал(а):а как редуктор б/п состыкован с КПП? желательно фото!!
может всё нормально будетLEDOKOL43 писал(а):Сдаёться мне при такой компоновке, будет очень сложный алгоритм вспашки. Наломаться придёться.
Конечно все будет хорошо.У нас на лебедке даже при на личии сцепления стоял механизм расцепления барабана с валом.Тоесть исключили не обходимость переключать передачи. Выбрали одну из четырёх рабочую (в соответствии со скоростью пешехода и отвала земли) и работа закипела. Расцепляя и зацепляя барабан и не переключая передач.Саня писал(а):думаю фото не будет, по логике вал КПП проточен под ведомую шестерню и на неё она посажена, плюс центровка надо ждать коммент авторавовочка писал(а):а как редуктор б/п состыкован с КПП? желательно фото!!
Всем привет!
Я не хотел открывать тему , просто скинул фоту в технологию вспашки,а Саня взял тему открыл .
Ну теперь придётся писать!
Всё началось с того, ржавеют у меня в мастерской две дружбы и урал, так как их место давно занял штиль.У друга днепр разобран и сдан в мет я забрал кпп.
Вот я и подумал если соединить дружбу с кпп днепр может они ещё и послужат людям? Судите сами ,весь этот хлам ,дружба, урал , днепр, теперь ржавеют в гаражах или в мете, тоесть затратность проекта практически никакая .
Стыкуется кпп с дружбой без токарных работ.
Теперь,что мы имеем с этой аферы.
А мы имеем 4 передаточных отношения вперёд ,одно назад, тоесть изменение направления вращения,и центробежное сцепление.
Ну вот собрал я тяговый агрегат, завёл, асё работает идеально,передачи включаются как на хорошей иномарке ,а сцепленме как на коробке автомат.
Отпускаеш ручку газа всё стоит , газу дал поехало.
Просто надо чтобы пила устойчиво работала на холостых.
Мне ионравилось как работает тяговый агрегат , озадачился чё бы им покрутить Ну и стал ваять лебёдку.
Мне надо агрегат потестировать, а лебёдка надо и не надо!
Я вот думаю зону применения миниснегоход,Газонокосилка , снегоуьорка . у кого какие мысли?
Правда есть, но у каждого своя.
- ЗАБАНЕН
А надоДмитрий Шлемин писал(а):Я не хотел открывать тему
С миру по нитке нищему кафтан.Дмитрий Шлемин писал(а):Ну теперь придётся писать!
И явился на свет людям результат рукоблудия, не обижайся, я так настроение хорошее.Дмитрий Шлемин писал(а):может они ещё и послужат людям?
короче универсальный силовой агрегатДмитрий Шлемин писал(а):Я вот думаю зону применения миниснегоход,Газонокосилка , снегоуьорка . у кого какие мысли?
у меня давно "живет" идея лебедки с редуктором моста урала - все, так сказать в комплекте - и угловой реуктор, и тормоза тоже не лишние...Дмитрий Шлемин писал(а):На вторичный вал кпп днепр можно установить звёздочку, шкив или штатный кардан урал днепр , даже с редуктором заднего моста.
поставить такую лебедку можно хоть на трактор, хоть на вездеход, только помороковать с передаточными числами и приводом от вом.
- ЗАБАНЕН
Лебёдку оставил тут, а всё перекопировал в новую тему
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=30
просьба в новую тему все различные устройства, а в тему про лебёдку с бензопилой, только про лебёдку
