Неоспоримая масса моего вездехода.
Николай Васильевич
Это будет небольшая тема.
Каждый автор создавший свой аппарат взвесит его и разместит здесь с описанием того,чем производилось взвешивание и сколько бензина в баках.
Re: Неоспоримая масса моего вездехода.
Зильбер - тема изначально тупиковая, извиниНиколай Васильевич писал(а):Это будет небольшая тема.
Николай Васильевич
1. неизмеритьНиколай Васильевич писал(а):Т.е. Никто никогда не сможет узнать ничей вес?
2. будут лукавить
3. не перспективно
Aлексей
Считаю что такие статистические данные будут полезны для анализа конструкций вездеходов - при равном колличестве колес, их размере, а так же грузоподьемности вездехода. Если конечно, производители не будут - статичны.....
Алексей http://kolamap.ru/
Николай Васильевич
Игорь Корбут
Николай Васильевич
В том то и дело что невозможно !Игорь Корбут писал(а):Взвесить конечно не смогу, но если взять тех.хар.авт.ГаЗ-66, там все узлы указаны, вес колес известен, можно довольно точно подитожить.
Потеряется 250 кг на тонну без преднамеренного умысла.
Aлексей
Без точного взвешивания - тема потеряет свою актуальность, полностью согласен.lunatik писал(а):Потеряется 250 кг на тонну без преднамеренного умысла.
WadeRover
Alfox
WadeRover, это прям какой-то инопланетный экстремизм получается
зачем же так - не все могут точно своё творение взвесить, но выдумывать и строить могут... и делиться на нашем форуме могут! Короче, миру мир!
По-моему тема интересная, но только надо как в барахолке ввести правила:
взвешивание должно быть целиком(!), а не по частям.
вместе с данными о весе ТС:
- необходимо описать тип/модель весов
- необходимо размещать фото показания весов и само ТС на весах
- необходимо указать всё, что было в ТС: топливо, ЗИП, вес водилы (если он был внутри
ну как-то так
ну как-то так
Eugene
Но только на маленьких колёсиках или перекачать большие.Eugene писал(а):Почти везде есть станции ГТО . На станции обязательно должны иметься весы, которые взвешивают ТС по осям, иначе невозможно замерить эффективность тормозов. Пузырь технику, вездеход на барабаны и вес взят.
yepti
