Неоспоримая масса моего вездехода.
Николай Васильевич
Это будет небольшая тема.
Каждый автор создавший свой аппарат взвесит его и разместит здесь с описанием того,чем производилось взвешивание и сколько бензина в баках.
Re: Неоспоримая масса моего вездехода.
Николай Васильевич писал(а):Это будет небольшая тема.
Зильбер - тема изначально тупиковая, извини :?
Николай Васильевич
Т.е. Никто никогда не сможет узнать ничей вес?
Николай Васильевич писал(а):Т.е. Никто никогда не сможет узнать ничей вес?
1. неизмерить
2. будут лукавить
3. не перспективно
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Считаю что такие статистические данные будут полезны для анализа конструкций вездеходов - при равном колличестве колес, их размере, а так же грузоподьемности вездехода. Если конечно, производители не будут - статичны.....
Алексей http://kolamap.ru/
Николай Васильевич
lunatik писал(а): 2. будут лукавить
Непреднамеренно многие выдают желаемое за действительность.
А так посмотрят на Хищника и на переделанный Уазик и прозрят...
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
1. неизмерить
Взвесить конечно не смогу, но если взять тех.хар.авт.ГаЗ-66, там все узлы указаны, вес колес известен, можно довольно точно подитожить.
Николай Васильевич
Игорь Корбут писал(а):можно довольно точно подитожить.
Ну так ,вэлкам!
Фото и массу в студию (метод взвешивания-видуальный).
Игорь Корбут писал(а):Взвесить конечно не смогу, но если взять тех.хар.авт.ГаЗ-66, там все узлы указаны, вес колес известен, можно довольно точно подитожить.
В том то и дело что невозможно !
Потеряется 250 кг на тонну без преднамеренного умысла.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
lunatik писал(а):Потеряется 250 кг на тонну без преднамеренного умысла.
Без точного взвешивания - тема потеряет свою актуальность, полностью согласен.
WadeRover
Сообщение WadeRover »
Можно без "справки" о весе в ветку "завершённые" не пущщать!
Ща, пачиним и паедем!
Alfox
Сообщение Alfox »
WadeRover, это прям какой-то инопланетный экстремизм получается :))) зачем же так - не все могут точно своё творение взвесить, но выдумывать и строить могут... и делиться на нашем форуме могут! Короче, миру мир!
По-моему тема интересная, но только надо как в барахолке ввести правила:
взвешивание должно быть целиком(!), а не по частям.
вместе с данными о весе ТС:
- необходимо описать тип/модель весов
- необходимо размещать фото показания весов и само ТС на весах
- необходимо указать всё, что было в ТС: топливо, ЗИП, вес водилы (если он был внутри :) )
ну как-то так :oops:
Eugene
Сообщение Eugene »
Почти везде есть станции ГТО . На станции обязательно должны иметься весы, которые взвешивают ТС по осям, иначе невозможно замерить эффективность тормозов. Пузырь технику, вездеход на барабаны и вес взят.
Eugene писал(а):Почти везде есть станции ГТО . На станции обязательно должны иметься весы, которые взвешивают ТС по осям, иначе невозможно замерить эффективность тормозов. Пузырь технику, вездеход на барабаны и вес взят.
Но только на маленьких колёсиках или перекачать большие.
yepti
Сообщение yepti »
ну если вешать по осям,можно соорудить весы из пары хороших толстых досок и чурбака.правда точность тарирования будет на совести автора вездехода.
