Был такой вариант 21214 гены очень похожи. (Это 10 ген)
болт 2 на нём гайка, гровер и втулка. Вот эта втулка заржавела. Снимаю, разбираю, звоню всё , собираю ставлю не работает, потом решил прозвонить этот болт и ДМ, а там ..........0......, наждаком теранул оба торца и на место всё
Посмотри мож у тебя тоже самое
новый генератор Газели - есть шанс его реанимировать?
- ЗАБАНЕН
+5 вот этот болт образует электрохимическую пару с диодным мостом, при плохом контакте даже выгорают щётки, у меня на Т-3 именно так и было, на 21099 у родственника пластиковая втулка даже расплавилась.Тимур писал(а):болт 2 на нём гайка, гровер и втулка. Вот эта втулка заржавела.
- ЗАБАНЕН
возбуждение через 5 ваттную лампочку индикации заряда, далее во время работы через маленькие диодики моста (правда они не такие уж и маленькие). Таблетка проверяется методом "научного тыка" то есть заменой на исправную. Возможны так же неплотный контакт провода и контактного кольца, или витковое в якоре. Иногда "ремонтники" забывают о текстолитовых прокладках под шайбы крепления контактов обмоток - результат тот же, только ещё и мостик опосля "вылетает"...
лень это двигатель прогресса, например мне лень переделывать.
По этому правильно,всерьёз, и на долго.
Или никак.
Или никак.
