новый генератор Газели - есть шанс его реанимировать?
Дела электро-технические. Стартеры, генераторы и подобное.
Тимур
Сообщение Тимур »
Был такой вариант 21214 гены очень похожи. (Это 10 ген)
болт 2 на нём гайка, гровер и втулка. Вот эта втулка заржавела. Снимаю, разбираю, звоню всё :roll: , собираю ставлю не работает, потом решил прозвонить этот болт и ДМ, а там ..........0......, наждаком теранул оба торца и на место всё :ok: :ok:
Посмотри мож у тебя тоже самое
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Тимур писал(а):болт 2 на нём гайка, гровер и втулка. Вот эта втулка заржавела.
+5 вот этот болт образует электрохимическую пару с диодным мостом, при плохом контакте даже выгорают щётки, у меня на Т-3 именно так и было, на 21099 у родственника пластиковая втулка даже расплавилась.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Приколисты, денег потраченых на обсуждение этого вопроса по безграничной сети, уже хватило бы на два новых гены, установку и обмытие. Вопрос-то стоял не критичный, а общеразвительный. :)))
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
tixoxod-4x4 писал(а):денег потраченых на обсуждение этого вопроса по безграничной сети, уже хватило бы на два новых гены, установку и обмытие
прочитают 300 человек, отремонтируют 10 ген ну и считай чистую прибыль. :P
Сообщение вовочка »
как выручку делить будем!??! :))) :)-)):
Трактор Т2
АРКАША
Сообщение АРКАША »
вовочка писал(а):делить будем
Па-па-лям 8P
Сообщение вовочка »
Па-па-лям
330 каждому!!! 8P
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
мужики, а скинте кто-нить схемку подключения этого генератора, а то немного надежда забрезжила на реанимацию сего девайса - на нем пожгли интегралку и диоды, я все это дело поменял, вроде заработал, но выдает еле-еле 12 В.... в общем схемка нужна...
Трактор Т2
АРКАША
Сообщение АРКАША »
вовочка писал(а):схемку подключения этого генератора,
Конретней ... схему самого гены ...или ...
Сообщение вовочка »
схему подключения гены к сети автомобиля, иле вернее как его подключить допустим к сети обыкновенного уазика
Трактор Т2
barmaleykin
Сообщение barmaleykin »
возбуждение через 5 ваттную лампочку индикации заряда, далее во время работы через маленькие диодики моста (правда они не такие уж и маленькие). Таблетка проверяется методом "научного тыка" то есть заменой на исправную. Возможны так же неплотный контакт провода и контактного кольца, или витковое в якоре. Иногда "ремонтники" забывают о текстолитовых прокладках под шайбы крепления контактов обмоток - результат тот же, только ещё и мостик опосля "вылетает"... :wink:
лень это двигатель прогресса, например мне лень переделывать.
По этому правильно,всерьёз, и на долго.
Или никак.
Вернуться в «Электричество»
