новый генератор Газели - есть шанс его реанимировать?
ситуация такая - на казенной газели крякнул генератор нового образца (406 двигатель) - автоэлектрик (достаточно грамотный мужик) смотрел его, прозванивал, но в конце концов сказал " ни...я не могу понять". так вот, генератор конечно новый купили, а этот я не стал выкидывать - вдруг его можно реанимировать, а как известно лишний генератор в запасе - не помеха. кто что может подсказать?
Thor17
Thor17
АРКАША
tixoxod-4x4
Thor17
shum d
Гы гы гы, это очень сложно, распрессовываешь ротор предварительно убедившись что просто не отпали провода от контактных колец, вынимаешь катушку на пластиковой бобине, аккуратно сматываешь провод считая витки, микрометром замеряешь провод предварительно зачистив от лака, если просто обрыв то можно и тем же проводом и намотать. Собираем обратно, припаиваем провода к контактным кольцам. Пропитываем ОВ эпоксидкой, желательно предварительно нагреть.вовочка писал(а):Thor17
поделись технологией!
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Иванович
Да нет, обычно диоды летят - те которые мелкие-черные....на РР работают.
Именно их можно от любого моста впаять, целиком мост точно по модели надо - не совместимы.....и РР-таблетку тож подбирать надо, их дофига у прамовских.
А метод проверки очень простой - дать через последовательно включеную 5 вт. лампочку 12 вольт на коллектор......
Thor17
- ЗАБАНЕН
судя по цвету обмотки, если на фото именно он, обмотка не сгорела, попробуй сам тупо лампой прозвонить, отдельно якорь, отдельно диодный мост, отдельно диоды на возбуждение и всё на массу, а потом чё нит и подскажем, у меня так родственник тоже мучился с 21099 геной, а всё просто оказалось.вовочка писал(а):на казенной газели крякнул генератор нового образц
