новый генератор Газели - есть шанс его реанимировать?
Дела электро-технические. Стартеры, генераторы и подобное.
Сообщение вовочка »
ситуация такая - на казенной газели крякнул генератор нового образца (406 двигатель) - автоэлектрик (достаточно грамотный мужик) смотрел его, прозванивал, но в конце концов сказал " ни...я не могу понять". так вот, генератор конечно новый купили, а этот я не стал выкидывать - вдруг его можно реанимировать, а как известно лишний генератор в запасе - не помеха. кто что может подсказать?
Трактор Т2
Thor17
Сообщение Thor17 »
Для начала его нужно разобрать.
Сообщение вовочка »
Thor17 писал(а):Для начала его нужно разобрать.
серьезна!?!? :)))
Трактор Т2
Thor17
Сообщение Thor17 »
Ну электрик же его не разберал, это вероятно и непозволило ему понять :).
АРКАША
Сообщение АРКАША »
вовочка писал(а):кто что может подсказать?
вовочка писал(а):серьезна!?!?
Более чем 8P Смертельным для гены можно считать
1) Выход из строя обмоток
2) Износ контактных колец
3) Механическое разрушение основных узлов( статор , ротор)
остальное ремонтируется без проблем :wink:
Сообщение вовочка »
разбирали-собирали, прозванивали - все нормально, а признаков жизни никаких. я так думаю таже при межвитковом замыкании хоть какие-то признаки были! может его поробывать мегаомметром крутануть - чтоб наверняка?
Трактор Т2
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Этой осенью погиб такойже от тряски по плохим дорогам. Просто внутри порвалась обмотка возбуждения, все работает, а не возбуждается как не стимулируй
Сообщение вовочка »
tixoxod-4x4 писал(а):не возбуждается как не стимулируй
короче токо обмотку или якорь менять - дешевле новый купить! ....или ждать пока еще один крякнет, только по другой причине
Трактор Т2
Thor17
Сообщение Thor17 »
Неужели так тяжело перемотать ОВ на клыкастом роторе?
Сообщение вовочка »
Thor17
поделись технологией!
Трактор Т2
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
вовочка писал(а):Thor17
Гы гы гы, это очень сложно, распрессовываешь ротор предварительно убедившись что просто не отпали провода от контактных колец, вынимаешь катушку на пластиковой бобине, аккуратно сматываешь провод считая витки, микрометром замеряешь провод предварительно зачистив от лака, если просто обрыв то можно и тем же проводом и намотать. Собираем обратно, припаиваем провода к контактным кольцам. Пропитываем ОВ эпоксидкой, желательно предварительно нагреть.
Иванович
Сообщение Иванович »
Да нет, обычно диоды летят - те которые мелкие-черные....на РР работают.
Именно их можно от любого моста впаять, целиком мост точно по модели надо - не совместимы.....и РР-таблетку тож подбирать надо, их дофига у прамовских.
А метод проверки очень простой - дать через последовательно включеную 5 вт. лампочку 12 вольт на коллектор......
Thor17
Сообщение Thor17 »
shum d писал(а):Пропитываем ОВ эпоксидкой, желательно предварительно нагреть.
Эпоксидка на крайний случай, она портит эмаль на проводе, лучше какойнть масляный лак, и просушить при 80С несколько часов, а опосля уже на воздухе.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
вовочка писал(а):на казенной газели крякнул генератор нового образц
судя по цвету обмотки, если на фото именно он, обмотка не сгорела, попробуй сам тупо лампой прозвонить, отдельно якорь, отдельно диодный мост, отдельно диоды на возбуждение и всё на массу, а потом чё нит и подскажем, у меня так родственник тоже мучился с 21099 геной, а всё просто оказалось.
Сообщение вовочка »
не, на фото не он. а так все звонили что возможно - по отдельности все нормальное, а вместе не работает! в понедельник попробую обмотки мегоомметром давануть, а потом снова прозвонить. я по нему голову сильно не грею - нет, так нет, все равно халява...
Трактор Т2
Вернуться в «Электричество»
