и мне интересноvadila_myrzika писал(а):Добрый день подскажите как соединили двигатель и кпп.
Трактор Женяроз 4х4 Двиг Т-25 КПП Зил Мост ГАЗ-53 и УАЗ
двигатель был без сцепления установил корзину ГАЗ 24 диск подобрал с трактора со шлицами как и КПП ЗИЛ, обрезал на токарном по диам. наклипал фередо ГАЗ 24 маховик немного протачивался. вместо кожуха сцепления установил какую то дрянь алюминиевую из комбайна на фото она красная, если нужно могу уточнить (нашел на металлоломе) между блоком и ней стоит проставка из метала прим.3 см с направляющими проточками с обеих сторон для центрации. со стороны коробки в так называемом кожухе на токарном станке отверстие прточено под размер крышки первичного вала кпп для центрации . в КПП просверлины отверстия нарезана резьба для крепления кожуха. в эксплуатации 5 лет без проблем фото потом
Трактор был переделан: осталась 1КПП, добавлен передний ведущий мост с чулками УАЗ редуктором ГАЗ 24 ,редуктор заднего моста установлен ГАЗ66. вместо раздатки бортовой редуктор Т40. корпус заднего моста пришлось укороченный выбросить поставил целый с родными пулуосями, укороченные замучили!!! рвет как гвозди делал и шлицы их закручивает так, что мост резать не советую!!! для прежней колеи переделал колесные диски.
плюс после переделки тянет 2 корпусный плуг корпуса с обычного плуга
минус радиус поворота. и медленный задний ход
фото позже
фото позже
- ЗАБАНЕН
