Трактор Женяроз 4х4 Двиг Т-25 КПП Зил Мост ГАЗ-53 и УАЗ
Минитрактора
volot
Сообщение volot »
vadila_myrzika писал(а):Добрый день подскажите как соединили двигатель и кпп.
и мне интересно
Итить!
Женяроз
Сообщение Женяроз »
двигатель был без сцепления установил корзину ГАЗ 24 диск подобрал с трактора со шлицами как и КПП ЗИЛ, обрезал на токарном по диам. наклипал фередо ГАЗ 24 маховик немного протачивался. вместо кожуха сцепления установил какую то дрянь алюминиевую из комбайна на фото она красная, если нужно могу уточнить (нашел на металлоломе) между блоком и ней стоит проставка из метала прим.3 см с направляющими проточками с обеих сторон для центрации. со стороны коробки в так называемом кожухе на токарном станке отверстие прточено под размер крышки первичного вала кпп для центрации . в КПП просверлины отверстия нарезана резьба для крепления кожуха. в эксплуатации 5 лет без проблем фото потом
Трактор был переделан: осталась 1КПП, добавлен передний ведущий мост с чулками УАЗ редуктором ГАЗ 24 ,редуктор заднего моста установлен ГАЗ66. вместо раздатки бортовой редуктор Т40. корпус заднего моста пришлось укороченный выбросить поставил целый с родными пулуосями, укороченные замучили!!! рвет как гвозди делал и шлицы их закручивает так, что мост резать не советую!!! для прежней колеи переделал колесные диски.
плюс после переделки тянет 2 корпусный плуг корпуса с обычного плуга
минус радиус поворота. и медленный задний ход
фото позже
volot
Сообщение volot »
Женяроз писал(а):маховик немного протачивался.
вот это меня и останавливает в попытке скрестить д-21 и кпп -51,однако тяжелый маховик и до станка не дотащить :(
Итить!
Женяроз
Сообщение Женяроз »
еще и не в каждый станок стаёт
volot
Сообщение volot »
Придется мудрить ,что то без огромных станков
Итить!
vadila_myrzika
Сообщение vadila_myrzika »
Добрый вечер. Корзина уменя родная диск подходит от трактора ЮМЗ немного обточить . Меня интересует кожух сцепления и размеры проставки если можно фото.
Женяроз
Сообщение Женяроз »
соединение ДВС с КПП
Женяроз
Сообщение Женяроз »
плуг
Женяроз
Сообщение Женяроз »
передний мост
раздатка
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Женяроз
По ходу дела прошла модернизация на 4х4, между осями диф??? перед отключается???
vadila_myrzika
volot
Добрый вечер маховик не надо протачивать если диск сцепления от газ 51 он без пружин.
Женяроз
Сообщение Женяроз »
межосевого дифа нет , передок отключаться в ступице отпусканием шестерни полуоси как в УАЗА иначе нет. ездил по асфальту передний мост греется так что нужно шестеренку отпускать, а в огороде клас
vadila_myrzika
Женяроз
Спасибо за фото , а как делали раздатку ? впереди R13 с зади от уаза на R16
Женяроз
Сообщение Женяроз »
вместо раздатки применена бортовая от Т40 , есть раздатка от ГАЗ 66 но я посчитал что скорость будет великовата для моих целей
Женяроз
Сообщение Женяроз »
шины впереди ГАЗ 24 сзади ГАЗ66
Вернуться в «Минитрактора»
