Трактор Женяроз 4х4 Двиг Т-25 КПП Зил Мост ГАЗ-53 и УАЗ
Минитрактора
Женяроз
Сообщение Женяроз »
Мой трактор
Название темы изменил, где остальное, добавлю Саня
Передний мост вообще теперь перевёрнутый УАЗ с редуктором 21 или 24 Волги. Название подправил в очередной раз Саня.
Женяроз
Сообщение Женяроз »
ну и??? а ТТХ фотки снизу, изнутри??? мы тут вроде не в отгадайку играем :)))
nuf
Сообщение nuf »
И заодно, читаем - как правильно фото постить.
Тут с этим строго 8P
nuf
Сообщение nuf »
Женяроз, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! Изображение
Не стоит постить "свой трактор" в чужих темах.
Женяроз
Сообщение Женяроз »
двигатель Т25 две кпп ЗИЛ130 мост Газ53, фото скоро будут
Женяроз
Сообщение Женяроз »
как исправится ?
nuf
Сообщение nuf »
Просто соблюдайте нехитрые правила форума.
viewforum.php?f=8
Уважительное отношение к другим участникам, у нас "по умолчанию".
Забыл совсем - viewtopic.php?t=2171
Удачи..
Последний раз редактировалось nuf 08 фев 2010, 23:04, всего редактировалось 2 раза.
Женяроз
Сообщение Женяроз »
Подправил Саня [:})
Женяроз
Сообщение Женяроз »
Используется для уборки снега посадки и уборки картофеля, культивации. Плуга пока нет. культиватор и картофелесажалка под снегом фото пока нет. На фото переделанный вариант. В первом варианте была другая компоновка. Двигатель ГАЗ-24 одна КПП ЗИЛ130 редуктор (бортовая от Т40) причем редуктор стоял за мостом сзади на последнем фото видно где было крыло приварено, мост соответственно тоже был ближе вперед при таком положении тянул культиватор с 11 лапами после переделки только 7, переделывал из за расхода топлива и медленной скорости при движении задним ходом, теперь другие проблемы передок сильно загрузился. Может заменить колеса задние Подскажите пожалуйста может кто пробывал менять колеса вместо ГАЗ 66 как у меня на Т 25?? Разница чувствуется или нет? У меня нет возможности попробовать, диски есть а вот шин нет.
Стоет ли покупать, подешевле не нахожу а новые почти 400уе. дороговато! а если еще без толку.
Тимур
Сообщение Тимур »
Женяроз
Ща Нуф тебе опять предупреждение влепить за фоты, между фотами жми ентер два раза, чтобы они были отдельно :wink:
Женяроз
Выношу ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Изображение
Вставляйте фотографии ПРАВИЛЬНЫМ образом.
Сообщение Саня »
Женяроз писал(а):Подскажите пожалуйста может кто пробывал менять колеса вместо ГАЗ 66 как у меня на Т 25?? Разница чувствуется или нет?
Я сейчас собираю сзади колёса 66-го, и мост как у тебя, только диф 66-го, а спереди мост УАЗ перед число 5.125 с родными колёсами задние будут обгонять передние примерно на 10 см за один оборот задних, раздатку ставлю ГАЗ-69, это так, для размышлений на будущее, а по существу вопроса, колёса 66-го шире, не режут, замыливают, у Т-25 родной рисунок узкий, то есть замыливать не будет, будет грызть до твёрдого и резать, следовательно сцепление резко повысится, но это в принципе тоже не вариант, я бы взял лучше диски ГАЗ-53, их под нужную колею и покрышки передние от МТЗ (посадочный размерх20) цена на много бюджетнее в пределах 100-150 зелёных за покрышку, мне они больше нравятся, а гребут не хуже.
Женяроз
Сообщение Женяроз »
Привет всем! хочу поставить гидравлику на рулевое, может кто знает как подключить насос-дозатор планетарный ГА-36000 от комбайна Нива
vadila_myrzika
Сообщение vadila_myrzika »
Добрый день подскажите как соединили двигатель и кпп.
Вернуться в «Минитрактора»
